Sergey reg 16
Весь контент Sergey reg 16
  1. Кнопка внутри имеет шлейф. Который часто переламывается.
  2. А номер на плате и разъеме USB не напрягает? Я бы сначала поинтересовался у Андрея.
  3. Sergey reg 16
    Xprog 5.55
    Нажать кнопку проект и выбрать файлы.
  4. Генератор в порядке.
  5. Попробуйте саму плату моторника немного погнуть. И в зто время смотреть за напряжением бортсети. Только без фанатизма.
  6. За моторником торчит кузовная шпилька с силовыми массами. Так сказать популярный дефект сборки.
  7. Ну и че. Я тоже бывает молотком ногти крашу. Иногда даже по два. И именно в темные тона.
  8. Если мерить толщину провода нечем то можно его на линейку намотать виток к витку. Получается довольно таки точно.
  9. Блок наверно "перевернулся". Может обратно его на "колеса" поставить.
  10. Если панель на столе, и не видит ABS то надо ей дать его. Может и перестанет она ругаться на связь с ABSом.
  11. Да я прикалываюсь. Если пять машин в день то за месяц канистра бензина .
  12. Я теперь понял самое главное,.шланг должен быть как можно толще и длиннее.
  13. В Катьбурге Эксаком, там 60 рублей стоимость колечка.
  14. Одного ишака это точно прибавляет.
  15. Есть такой. Офигенного заводского качества платы и кучка адаптеров. Но дорог как память дешево не отдам. Вместе с ноутом если чё.
  16. Там еепром в проце ST10F280 эмулировано. Объем фулла будет 512 или 576 кб. Смотря чем читать. St10 флешер, пиасини или комбик в базе, это из самого бюджетного.
  17. Завтра привози и все прошьем.
  18. Защиту авторских прошивок от спионеривания это понятно. А тут что защищаем? Например чел решил после прохождения просроченного ТО вернуть все на место. Ну чтоб все регламенты соблюдать удобнее было. И ему ближе заехать к другому например. Да мало ли что он захочет. Пусть хоть спалит. И он сцуко вправе сам решать где ему и как тратить свои кровные или ворованные. Это не наше дело. И это как бы его право. А вот тут мы как бы не правы когда лишаем его этого права с заездом на лево. Может стоит предупредить что еспи он поедет к другому то панель потухнет навсегда? И техника встанет вместо того чтобы приносить доходы. И добавить что этот подарок ему в подарок. Хорошо еще если у него три Камаза. Два на ремонте а третий зарабатывает на запчпсти. PS. Пойти может соседу по гаражу замки обоссать чёли. А то он зимой никогда и никуда не ездит. А к весне все оттает. Поставлю своим аппаратом ему механическую зашиту от угона. А если ему вдруг припрет то у меня и фен строительный и удлиннитель есть. С него потом полный "соцпакет" с полным соц-пузырем.
  19. Заехал на шинку а там тебе еще одну секретку поставили. Поменял прокладку ГБЦ - грани на болтах спили. Заправил полный бак - крышку на супер клей. После замены ГРМ пройтись горячим паяльником по крышкам. Поменял крестовину - привари стаканчики. Ибо демперы кругом за каждым углом. Вот все это действия талантливого но обиженного психопата. Применимо к электронике авто или железу ни чего не меняется. Можно еще залить панель эпоксидкой или закидать алебастром. Вылечит эту паранойю только пролом рогового отсека.
  20. Petruxa1985-13 Ты на дату смотри почаще и счастье будет нам всем.
  21. Массу силовую с коробки на кузов проверьте. Если стартер не крутит. И чек на панели горит или нет? Подкидыш лежит на работе уже прошитый под автопривязку. Есть просто плата со снятым процем. Все микры на ней живые. Могу китами отправить. На Кулакова 107 приедет через 5 дней примерно. Вот распин с каном.
