Sergey reg 16
Весь контент Sergey reg 16
  1. А может блок ABS надо греть. На моторник кан идет через него? Какие ошибки когда не заводиться?
  2. Нахрена. Он в тазиках в апс-4 стоит напротив PIKа. Этих апсов много вариантов но этот самый распространенный.
  3. Все перерыл но так и не нашел. Завтра еще пороюсь, но уже не уверен что найду.
  4. Там два датчика положения дросселя. Как что кажут в крайних положениях? И если двигать очень медленно заслонку нет ли скачков на графике.
  5. На холостой не влияет. Потом погазуем.
  6. Сбросить адаптации и попробовать откалибровать дроссель. Если вручную подвигать заслонку что на сканере по дорожкам?
  7. Шестеренку в дросселе не смотрели?
  8. Датчик положения дроссельной заслонки выполнен за одно целое с крышкой дроссельного узла. Датчик представляет собой сдвоенный потенциометр, на один конец которого подается «плюс» напряжения питания (5 V), а другой конец соединен с «массой». С третьего и четвертого вывода потенциометра (от ползунков) идет выходной сигнал к электронному блоку управления. Ищите 5 Вольт.
  9. Причина может быть из за не заполненного профиля. Многие просто игнорируют ваши сообщения.
  10. Где то валялся такой. Посмотреть могу только в понедельник.
  11. Sergey reg 16
    Xprog 5.55
    На приборке от логана проц MC9S12XHY256 прочитал обе флеши. Делал верификацию раз по 50 все один в один.
  12. Sergey reg 16
    Xprog 5.55
    Можно установить прогу 555. Она запускаеться и без девайса. Выбрать MCU Atmel ATmega64. Потом Project Files. Указать файлы флеш епром и конфиг. Поставить галки. Все. Паяем 6 проводов к процу как в справке ( можно даже на весу ) и прошиваем проц. Если мегу штопаем например Понькой то жмем кнопку Edit. Тогда видим все фузы и биты наглядно
  13. Если панель приборов от той машинки еще жива то можно оттуда пин дернуть. Чтобы моторник не курочить.
  14. Карпрог со старого моторника пин дернет, отвяжет и привяжет. Вот еще как вариант. https://yadi.sk/d/sn4FjieKoKaTA
  15. Опкома с карпрогом что тоже нет ? OP_COMимморус.rar
  16. Даже один на другой можно, номинал чтоб подогнать.
  17. Sergey reg 16
    Xprog 5.55
    Да нет. Вопрос то не сложный. Только есть неизвестные в вопросе XXX. Если подухи то макака. Если Мерс то дельфи мпс. Каминс с дошираком - комбик или инсайт. Извините если обидел. Не хотел.
  18. Sergey reg 16
    Xprog 5.55
    А сразу нельзя написать какой проц и какой блок? Русским по белому? Не понять что надо. То ли котлету то ли макаку. Может очки? Или макаку в очках с котлетой. С котлетой в одной и блоком от DELPHI MB CRD 2.30 в другой. Ну или от Газели Next с дошираком.
  19. Да, ошибся похоже с 35 спутал. http://chiptuner.ru/content/infovaz/
  20. Согласно ИП ВАЗ №70-2005-И признана дефектной. I203EL36, Январь 7.2, 2111-1411020-82, 2111, Евро-2, 3 Серийная версия
  21. Примерно так переводиться. Сообщение ( запрос крутящего момента моста 0xBF ) ошибка приемник DME, передатчик DSC/LDM Вот тут например можно посмотреть про DSC и LDM http://tis.bmwcats.com/doc1104721/
  22. китаец 214 года Это до нашей эры или после. Ааа это по китайскому календарю наверно. Мотайте моталкой. Поверьте на слово так проще.
