О профиль заполнился. Теперь веселее пойдет.
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=68HC912B32
Вот тут жамкаем кнопку в верху с лева с надписью даташит.
Это от создателя этого.
На многих WV достаточно просто немного прокатиться и руль сам адаптируется.
Смотреть лучше вагкомом.
Нравиться еще KTS-ом там нет этих каналов. Просто адаптация и подсказки поверните руль в право более 15градусов в лево потом прямо. Нажмите Esc для завершения. Не все конечно может по ваг но многое.
Приезжает дядька лет 40 примерно и просит поставить магнитолу. Пол дня просидел без работы поэтому согласился.
Открыл коробку смотрю на проводах куски изоленты и скрутки. Спрашиваю кто подключал. Тот говорит я попробовал че то щелкнуло вроде один раз и больше не поет. Спрашиваю а какие провода и куда. Да все перепробовал а он не поёт.
Щас говорю провода зачищю и выхожу из машины. Пока он там сидел подаю на мафон 12V тот ни алё. Предох поменял тоже самое. Тащу этот кирпич в машину делаю вид что прозваниваю и разбираюсь что куда соединить. Спрашиваю клиента а зачем сам полез ставить. Электриком работаешь ???
Ответ убил.
Да не я сварщиком всю жизнь.
Представил как он там искру искал.
Пусть вот сам теперь поет Карузо Магомаев бть.
А подключить у меня его конечно не получилось. Такая вот Алла Ротару.
Если блок пишется то флеху и еепром можно попробовать записать все F,0, A, потом 5.
И проверить каждую ячейку.
Но проще убить Билла чем спасать Района.
Если проц в BSI живой что мешает перенести его полностью. Паяльный жир и алюминевый скотч рулят.
Чек моргает из за не обученного датчика коленвала.
Панель моргает из за функции бортового компьютера.
На Кирова 37, в ЦУМе на первом этаже. Вам все сделают.
Если по другому то выпаиваем из моторника 93С56 и суем в программатор.
Читаем ключ и считанное пишем в микросхему.
Затем запаиваем микросхему и ставим моторник на место.
Всё.
Перевод.
Вот я и хочу заработать и думал , что на шару кто пересчитает. так как в такой сфере всегда найдется ушлёпок. А если у вас одни бабки в глазах. то у меня другие, смотрите удавлюсь без пива хотя бы безалкогольного. В одно прекрасное время.
Вм должен быть 54 под DSP 2. Если поставили 24 то будет звук как из бочки. И чейнджер с эквалайзером работать не будет.
А звук как раз будет через минуту отрубаться.
