viktor9950
Модератор
    49
Весь контент viktor9950
  1. Не могу сказать. Я работаю ECUFlasher ом от Алекса
  2. Профиль уважаемый заполните! Если хотите помощь получать
  3. Я так понял что это электрокар. Значит к батареям лесть надо. Даже али экспресс знает ))) https://aliexpress.ru/popular/nissan-leaf-battery-module.html
  4. Профиль по нормальному заполните! Вот тогда и будете помощь получать
  5. Парнишка ТС только начинает в нашу тему в подать ). Самое альтернативное для него сейчас! Это openport 2.0 orig. С ним хоть с экуфлешером пока поработает, пока не оброс, а там! Добро пожаловать на профильный уровень по ссылке http://ecuflash.ru/forum/index.php?/forum/17-купля-продажа/
  6. Что то я не уверен что он есть у ТС сканматик 2 про. )
  7. В случае ТС и кит бы сейчас сгодился. А после пары машин и ори бы заказать надо, дохнут они китайские. После зелёного и черного дохлых заказал ори и теперь работаю и не очкую )))
  8. Давно бы уже приобрели опенпорт 2.0. Если редко используете то можете и китай взять. А так ори лучше как у всех профи
  9. Ну тогда дерзайте схема есть. Используйте какой нибудь преобразователь напряжения чтобы было 16 или 17 вольт и не забудьте на массу кинуть минус от преобразователя )
  10. Где же вы такое ископаемое нашли ))) MH7202FMitsu.pdf
  11. Да и диагноста хватит в этом случае )))
  12. Есть ECU Flasher. Опенпорт 2.0 тем более есть. Есть модуль; Цена 5000руб. Ford Cyclone Ford Explorer, Ford Flex, Ford Edge 3.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2013 - 2016 Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb Ford Kuga, Ford Mondeo, Ford Escape 2.5L ECU - PCM MODULE FoMoCo с 2012 - 2016 Ford FoMoCo Чтение и Запись ecu по CAN BUS MCU MPC5554 size 2048kb Ford Explorer, Ford Taurus, Ford Flex 3.5L Turbo ECU - PCM MODULE M799G FoMoCo с 2008 по 2013 Чтение и Запись по CAN BUS MCU MPC563 и Flash Memory S29CD016J
  13. Женёк. Не надо так жестоко с ТС. На ошибках учатся. А так всё верно. Репрог делается на заведомо исправном моторе. Прошивка его не починит 😁
  14. Посмотрите внимательно. Не слились случайно ножки в самом верху?
  15. С этим я не советчик. Я заказываю прошивки 70 процентов по нашим тазикам
  16. Женёк есть другой вариант! Купить ориг опенбокс и востановить. У чела тоже блок залочился. У него был модуль за 12 рубасов Сергея Сапелина. Но он не смог не чего сделать. Тех поддержка, а быть точнее Серёжа сказал замена проца вроде. Но человек решил взять опенбокс с первым модулем Родиона. Ну и когда он нажал записать! В опенбоксе выскочило сообщение ( не верный бутлоадер! Востановить?) ну понятное дело Да и блок поднялся. Вот такая вот история ребята
  17. Обновите до последней версии ваш прогер и должно быть всё нормально Вот ссылка http://www.xgecu.com/en/
  18. Вова может обновить программу надо ему?
  19. А вот моя стиралка для микросхем что с права на прогере лежат )))
  20. Ну не знаю. У меня всё читается и пишется. Даже эксклюзив с права на прогере лежит, стираю и записываю за ново )))
  21. Тоже 4 рубля базовый комплект с футляром и диском. Без модулей рено и шевроле
  22. Читайте внутрисхемно программаторами типа. Оранже или Xprog если уж так надо прочитать
