819 -
Победитель дней
49
Весь контент viktor9950
Машина на ходу. Тему можно закрывать
Спасибо за вашу помощь. Идет замена cem. По результатам отпишусь я людям помогаю )
Ребята кто сталкивался с заменой блока центрального CEM на volvo. Подскажите по каким номерам искать бу? Там 4 вида схематики блоков. Фото прилагаю
Хочу добавить Акум новый заставил купить. Замок зажигания туго доставать но достал и прозвонил. Клиент говорил у него до этого недели с две не до конца закрылись стекла по 5 см не до закрылись был дождь ночью. Но пришел сырости нет. Я ковер полностью поднял передний с лева и права. Сухо всё
Привет форумчане. Неделю ищу неисправность по вольво с40 2008 года. Периодически при включении зажигания зависает щиток на включении и не выключается пока не вытащил ключ и не обеспечил аккумулятор. Решил посмотреть cem блок, окисей и воды признаков нет поставил на место. Теперь перестала вообще отказываться и закрываться со штатного ключа. Стояла выходные 2 дня. Пришёл подключил аккумулятор центральный заработал машина завелась, день ходил закрывал открывал заводил. На следующий оставил аккумулятор подошёл центральный на открытие сработал а зажигание не включилось поворотом ключа. Да когда это происходит на автомате лаунчем не соединяется
Спасибо за информацию. Недавно был случай на ниссане кашкай 2.0 модельный ряд с 2015 года. Заливал масло на экспресс замене но это я узнал позже. Висела ошибка P0016 или P0018 врать не буду было 2 месяца назад. Машина как будто троила скакали обороты. В конечном итоге поменял я ему свечи оригинал, да пришлось головку купить свечную на 14, замена не помогла. Отправил я его к приятелю моторл исту и попросил снять клапана в сборе фазорегуляторов, промыть продуть со снятым фильтром и на всякий случай поддон скинуть посмотреть визуально на остатки от фильтра масленого так как были случаи что фильтр рассыпался масленый, потом производитель нашел косяк по фильтрам и сменил артикул. В конце, поддон чисты, в клапане фаза регулятора обнаружена грязь от нагара, все каналы продули, все промыли. Масло оригинал заказано было. Второй месяц полет нормальный и на холодом запуске шепчет. Этого Кадилака такая же учесть ждет и там же заправлял масло. На выходные будет оставлять тачку товарищу. Отпишусь по результатам. Забудьте ребята про экспресс заправки с такими тачками. Только оригинал под заказ
P0018-00 Положение коленвала-сомнительное положение входного распредвала, ряд 2 P0019-00 Положение коленвала-сомнительное положение выпускного распредвала, ряд 2 P0021-00 Функционирование системы регулирования фаз впускного распредвала, ряд 2 P0024-00 Функционирование системы регулирования фаз выпускного распредвала, ряд 2
Мотор не потряхивает? Если да! То выкрути свечи и посмотри на них
Ребята! С нашими лисапедами не разберёмся. На них тренируемся чтобы за лесть в неизведанное. По распиновке посмотри питание зажигания и постоянку приходящее к эбу. И там все поймёшь
Ребята! Приветствую. Нарыл Ksuite 2.25. Может и старая уже тема. Работает с Kess FW 5.017.K-TAG MASTER FW 7.020. Делюсь. У себя на пару блоках проверил. Инет не боится. Подключал с ним. https://yadi.sk/d/HzTW7tAXr0OHrQ
Приветствую всех! Ребят у кого случаем не завалялись фото хорошего качества блока ( EDC17CP04 ). За ранее спасибо!
Ребят! Приветствую. У кого есть чёткое фото edc17cp04 с двух сторон. Поделитесь пожалуйста! За ранее спасибо. Это третий архив IMG_1827.part1.rar IMG_1827.part2.rar IMG_1827.part3.rar
Ребята привет! Подскажите калибровщиков кто сможет поправить прошивку. Мазда Tribute 2.0 124л 2001 года. Что то не ко не может поправить Ребята! Привет. Кто может помочь с правкой прошивы. Мазда трибуте 2.0 Mazda_Ttibute.txt Mazda_Ttibute.2.rar
Всем привет! Парни. Схема подключения как бош 7.9.7. Перепаять резистор как на фото. Чип лодырем во вкладке М7.9.7+. и флешь и эпром. Вкладкой МЕ 7.9.7 не сольешь, так как там стоит проц st10f257, а не инфинион со внешней флеш как во вкладке МЕ 7.9.7. И правильный размер 832кб.
Держи Держи DEU_L_0370.rar DEU_L_0370.rar ENU_L_0355.rar
Свежие мануалы 2016 держите парни) https://yadi.sk/d/Bw0fYpBC3HVeEP
