cheh
Весь контент cheh
  1. Подобная проблема. Mitsubishi Outlander 2015 г.в. Bosch 8635A283, 0 285 011 151. Внутри 95128 Машина после аварии, почистил дамп, поставил на машину, повесил обманки, в результате лампочка airbag загорается на кочках, через время гаснет, диагностика показала ошибку b1498. Проверьте пожалуйста правильно ли я почистил дамп? BOSCH 8635A283 95128.RAR
  2. cheh
    Chery E5 2012г.
    Клиент спешил, вроде через неделю приедет... Я так и не понял в чем прикол, с UPA и Xprog перепробовал все возможные варианты, даже роутер не помог))
  3. cheh
    Chery E5 2012г.
    Пинтест проходит, частоту в UPA пробовал и авто и 16M...
  4. cheh
    Chery E5 2012г.
    Приехало сие авто на смотку, панель 3820ADG, внутри под стрелами мотя 9S12HZ128 (3L16Y), с внешней стороны BDM. Второй час бьюсь, не могу считать, ни UPA ни X-Prog не видит проца, ресет подымал, безрезультатно. Залочена или я туплю, может кто сталкивался??
  5. Спасибо, не сталкивался раньше...
  6. Подскажите, правильно ли почистил дамп: Chevrolette Aveo блок 96442701 память 95160 После чистки блока, индикатор мигает раз 6 и гаснет. Aveo_96442701.rar
  7. И на том спасибо. По другим вопросам уже с ним пересекался!
  8. Клиент купил сие авто, номер кузова под стеклом - один, в блоке санкционирования доступа - второй, в моторнике - третий, возможно была в угоне или кузов менялся. В остальных блоках кузов вроде не прописан. Насколько реально прописать эти два блока под один кузов? нужно ли после этого привязывать между собой блоки и ключи? Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите..
  9. Всем откликнувшимся спасибо, вопрос решен.
  10. Замена низкого насоса должна все решить, сталкивались не раз на этом движке, не забудь проверить бак на загрязнение, а то одному клиенту два раза в течение месяца меняли, пока бак как следует не вымыли..
  11. Может кто сталкивался, подскажите направление поиска кода на штатнике Delphi (шкода суперб), пробовал 2**4, 7**7 проц 70F33526C епром 24lc32 SuperbDelfi3T0035.rar
  12. Пропаял обвязку проца, панель ожила, надежда что попал в точку.
  13. cheh
    Skoda Octavia 2 BVZ 2007
    Может кто сталкивался, ошибка по панели приборов 00477 ограничение работы из-за повышенного напряжения, параметр выше верхнего предельного значения. В 4 группе 1 поле значение 25.5V!!!! при заглушенном двигателе. Слетела прошивка?
  14. Пригодилось, спасибо.
  15. cheh
    AUDI Q7 2008 BAR
    Подскажите, кто сталкивался с насосом циркуляции ОЖ V50, горит по его цепи предохранитель. Не найду место расположения...
  16. У конвоев частый бок, не раз сталкивался, некачественный обжим проводов в разъемах..
  17. Parrot - универсальный блутуз.
  18. У Xcarlink есть модуль блутуз, который подключается к штатным магнитолам через разъем CD чейнжера.
