hsw
Весь контент hsw
  1. Сегодня только приезжал такой сканматик взял без проблем
  2. тема закрыта, разобрался причина гидрокомпенсатор. стёрлася ветхняя часть до трещины
  3. Доброг времени суток, у меня такая проблема: нексия 1997 гв 1.5 8кл начала троить и стучать клапана Вскрытие показало: в хлам изношенны 7- 8 кулачок вместе с рокерами. Поставил новый распредвал, 2 рокера при этом промыл гидрики----- завёл, машина поработала сек 10 потом затроила-задвоила . замерил компрессию 1-13 2- 12.5 3-13 4-0 Опять разобрал промыл гидрики собрал завёл сек 10 норм работы и опять всё повторилось и так третий день компрессия в данный момент 2 очка во всех цилиндрах Подскажите что может быть?
  4. У меня такая же проблема на хонде обрыв цепи нагревателя 2 Д.К. расход убогий дв 2.0 160 л.с. 22-23л на 100 км Но я забил на расход у мну ГБО 4 поколения метан. но и решить проблему тоже охота. оригинал дк стоит 16000 р :AllSmail (25): жаба душит. сопротивление нагревателя должно быть 6 ом не могу ничего подобрать. может кто чем поможет?(советом) буду благодарен.
  5. Всё разобрался Соеденил провода на2-3 форсунку в обход жгута завёл------ троит двоит ошибка НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА РАСПРЕД ВАЛА Думал посмотреть метки привода грм вот он косяк смещение на 3 зубца :AllSmail (25): поменял ремень так как он весь потрескался завёл всё норм соеденил обратно 2-3 форсу через жгут всё заработало начал укладывать проводку ёбс сдохла причина плохо был обжат красный провод на соединении перед разъёмом форсунок. ВСЁ ДОБИЛ ТЕМА ЗАКРЫТА. Задумался о покупке МОТОДОК 3 кто что посоветует????
  6. в моторном всё норм поменял мозги тоже самое сейчас попробую в обход жгута провести 2 провода на 2-3 цилиндр потом отпишусь спосибо за ответ
  7. провода все перешерстил отключаю мозги начинаю прозванивать провода на массу всё нормально подключаю мозги все провода прозваниваются на массу в чём дело подскажите пожалуйста начинающему
  8. У меня у самого хонда стоит OMVI 178000 пр за 1.5 года до этого стояла на шкоде это же оборудование там пр 250000 итого 428000 полёт нормальный, Оборудование отличное
