tepin
Весь контент tepin
  1. Возможно, но клиенту всё равно главное чтобы был результат. Чем быстрее тем правильнее.
  2. Спасибо за помощь и участие, решили другим способом. Сделали без ИММО.
  3. По схеме на этой линии висит ЭБУ и ИММО, всё остальное общается по CAN-шине.
  4. Там нет такого напряжения, где его искать?
  5. Я понимаю, что нужно измерить на 7 пине ОБД, а что должно быть? Там висит 0.6-0.7 V.
  6. А какой уровень правильный и как искать подтяжку?
  7. Добрый день, подскажите куда копать? Грет вол Ховер5 ЭБУ MT20U2 ошибка P1626 нет ответа иммобилайзера, ИММО DELHI 3605130-K00 97R1-010068 ошибка В1007 нет обмена секретным кодом/подтверждение от ЭСУД. К-линия целая, иммо пропаян, при подключении диагностики ошибки уходят, лампочка иммо тухнет, машина заводится, все блоки на связь выходят, иммо и ЭБУ блоки отвязываются и привязываются, как только отключаем сканер или разрываем соединение связь пропадает и машина перестаёт заводится. Припаивал проводок к-линии к эбу и кидал к иммо на прямую эффект тот же машина не заводится.Все питающие напряжения в норме, массу под АКБ почистил, на блоках питание без просадки. Если надо фото блоков могу выложить.
  8. Помогите распознать резистор, снесён во время разборки находится справа от микросхемы скорее всего преобразователь импульсов ДПКВ. Нужен номинал резистора блок ME17.9.11 от Киа Рио.
  9. Добрый вечер, извините если выбрал не правильную ветку,нужен совет, кто пользовался или, что знает. Встал вопрос о приобретении тестера АКБ есть два варианта MICRO-468 b LAUNCH BST-460 может, кто предложит, что-то лучшее.
  10. Готов забрать за 4500 с вашей отправкой.
  11. Пункт экология с выбором запаха выхлопных газов.
  12. добрый день, а мне можно дампик тоже в лику. есть приора-2 красный ключ не вяжется.
  13. Спасибо всё нашлось. Драйвер VCN1413BD, аналоги: MC1413BD, VMC2003. Тему можно закрыть. В чём вопрос, что выясняем?
  14. Renault Clio III 2007г задний дворник не выключается даже при выключении зажигания, может у кого есть принципиальная схена на BCM L2R или кто подскажет какой драйвер управляет реле заднего стеклоочистителя?
  15. 1. Компрессометр на быстросъеме. В комплекте удлинитель для проверки компрессии в 16 клапанных моторов. за 2000 р. заберу
  16. спасибо за участие, заказал вот здесь http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=7322&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQotGA0LDQvdC30LjRgdGC0L7RgNGLINCc0J7QnyBCVUs3NjVSMi00MEI7U3FJdEJkZjVLcjc0dFdZUGpvNkV2dzs, если интересно, могу отписаться.
  17. добрый день,коллеги подскажите где приобрести ключи BUK765R2-40B, что-бы цена-качество были адекватные.
  18. могу попробовать лаунчем посмотреть.
  19. нет через отломанный сапун. EDC 16C39 на MPC562MZP56. все ножки на разъёмах на месте и в нормальном состоянии.
  20. да это (1.6 МТ) по наклейке совпадает всё могу выложить фото обоих блоков. а причем здесь проводка если она ездила до последнего. просто влага попала в ЭБУ и переходы между слоями разрушились. после этого пошли танцы. подскажите у нас синхра где лежит? в eeprom или в трикоре? . сейчас жду китайский BDM 100, что посоветуете?
  21. накачка на антене есть. как можно определить софт по наклейке на ЭБУ или это видно только из eeprom?
