grinya-87
Весь контент grinya-87
  1. Так вот я и спрашиваю,стоит менять или нет?бош лучше или ителма?на боше нельзя отключить все дк,а на м73?что нужно сделать чтоб адаптировать м73 под мою калину?
  2. Здравствуйте, есть блок м73 ителма с четырки 8 кл евро 3,можно ли поставить его на калину вместо бош м 7.9.7 + евро 2, 8 кл?что нужно переделывать или просто перепрошить? Стоит ли бош менять на ителму?
  3. Вот в выходные опять подключился к компу и снова эти же ошибки. Поменял пока датчик ОЖ, дальше видно будет. Лампочка неизвестно при каких условиях загорается, т.к на машине еще и жена ездит и в основном у нее загорается.
  4. Спасибо за подсказки, посмотрю подсосы. Какая то ошибка снова появилась, 2 суток лампочка не загоралась и вот опять, но посмотреть что за ошибка смогу только в выходные.
  5. Привет всем! Вот я сделал сам себе первую "диагностику" (калина M7.9.7+) и выявил 4 ошибки: 1) P0171 Слишком бедная смесь 2) Р0117 Низкий уровень сигнала ДТОЖ 3) Р0134 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода до нейтрализатора 4) P0171 Слишком бедная смесь Помогите пожалуйста "чайнику" что и где можно посмотреть и исправить эти ошибки.Проблема в машине в большом расходе и иногда после быстрой езды (сброс нагрузки, движение накатом) глохнет . Иногда после городской езды, останавливаюсь, начинают плавать обороты, все ниже и ниже ХХ и в итоге глохнет. Помогите пожалуйста!!!
  6. Наконец то купил провода себе для диагностики и через комп выяснил что прошивка стоит B101CR01, только почему то программа распознала блок как M7.9.7/E3
  7. Спасибо за информацию, как узнаю какая прошивка стоит так отпишусь. Гоняю редко(140-160) в основном 90-100 т.к камер много понаставили, обороты при 100 км/ч 2500-2800 и мнгновенный расход 8.8-9.1. Мне кажется это много.
  8. Здравствуйте, у меня калина 1.6 8 кл, 2006 г.в, и проблема в том что я не могу понять что за блок стоит, не нем 2 наклейки. 1) 11183-1411020-20 (B101CR01) 2) 2111-1411020-80 (B103ER12) Помогите пожалуйста разобраться. И еще подскажите пожалуйста какую прошивку (бесплатную) можно поставить, а то чтоб разогнаться надо педаль в пол давить и расход 10 л./100 км. (родной комп) в смешаном.
