pantera33
Информация о pantera33
  • День рождения 16.10.1983
    opel senator b, 21124 1.6 16кл Я7.2
    Курск
Достижения pantera33
  1. Поменял проц! блок не выходит на связь, 5 волт на vt5 есть, но если подать + на 27 ногу эбу то падает до 1,5в.
  2. Понял! поменяю! Проц есть! Отпишусь по результату после выходных!
  3. Выставил 200m на мультике показывает 01.2 -01.3 на 18 ноге разъема, щуп в разъеме мультика стоит в 20А, если в разъме макс 200мА то он показывает что превышает, т.е. 1
  4. Глупый вопрос! Но не пинайте! как его померить??
  5. tle4267g сейчас: 1 12,05 2 9,71 3 0,21 4 0 5 3,21 6 0,80 7 5,02 и греется он
  6. Перерезал дорожку, Да появилось 4.9 в на VT5
  7. Итак, ситуация такая: на tle4267g 1 12,07 2 9,72 3 0,2 4 0 5 3,20 6 0,8 7 5,02
  8. Я буду теперь завтра смотреть и отпишусь по результату, а то много микрух сдул возвращаю на место, и вопрос можно ли заменить 29f002 на 29f010b?
  9. Понял. Понял, почему на массу верхний вывод звонился 29 нога проца звонится на 19 ногу разъема, почему? Непойму
  10. Я правильно понял (поправил в 15-04)
  11. На схеме нашел а как он выгляди, извените за дурацкий вопрос, он находится гдето здесь:
  12. Спасибо за схему! с tle 4267 разобрался, но 29 нога проца все равно бьется на минус, это значит где то коротит?
  13. Я не силен в схемотехнике, начинающий-энтузиаст, пытаюсь разобраться, но четно... извините конечно. Просто сейчас на данный момент 5 нога TLE 4267 бъется на массу и 29 нога проца тоже на массу
  14. сейчас не выходит на связь, после замены tle4267g перестал выходить на связь, hip0045 не проверял, как проверить. Напряжение tle4267g: 1 12,07 2 9,72 3 4,71 4 0 5 3,26 6 3,89 7 4,98 и нагреваться стал сейчас не выходит на связь, после замены tle4267g перестал выходить на связь, hip0045 не проверял, как проверить. Напряжение tle4267g: 1 12,07 2 9,72 3 4,71 4 0 5 3,26 6 3,89 7 4,98 и нагреваться стал
  15. Попробую завтра проц поменять, отпишусь если что..
