pantera33
Весь контент pantera33
  1. Поменял проц! блок не выходит на связь, 5 волт на vt5 есть, но если подать + на 27 ногу эбу то падает до 1,5в.
  2. Понял! поменяю! Проц есть! Отпишусь по результату после выходных!
  3. Выставил 200m на мультике показывает 01.2 -01.3 на 18 ноге разъема, щуп в разъеме мультика стоит в 20А, если в разъме макс 200мА то он показывает что превышает, т.е. 1
  4. Глупый вопрос! Но не пинайте! как его померить??
  5. tle4267g сейчас: 1 12,05 2 9,71 3 0,21 4 0 5 3,21 6 0,80 7 5,02 и греется он
  6. Перерезал дорожку, Да появилось 4.9 в на VT5
  7. Итак, ситуация такая: на tle4267g 1 12,07 2 9,72 3 0,2 4 0 5 3,20 6 0,8 7 5,02
  8. Я буду теперь завтра смотреть и отпишусь по результату, а то много микрух сдул возвращаю на место, и вопрос можно ли заменить 29f002 на 29f010b?
  9. Понял. Понял, почему на массу верхний вывод звонился 29 нога проца звонится на 19 ногу разъема, почему? Непойму
  10. Я правильно понял (поправил в 15-04)
  11. На схеме нашел а как он выгляди, извените за дурацкий вопрос, он находится гдето здесь:
  12. Спасибо за схему! с tle 4267 разобрался, но 29 нога проца все равно бьется на минус, это значит где то коротит?
  13. Я не силен в схемотехнике, начинающий-энтузиаст, пытаюсь разобраться, но четно... извините конечно. Просто сейчас на данный момент 5 нога TLE 4267 бъется на массу и 29 нога проца тоже на массу
  14. сейчас не выходит на связь, после замены tle4267g перестал выходить на связь, hip0045 не проверял, как проверить. Напряжение tle4267g: 1 12,07 2 9,72 3 4,71 4 0 5 3,26 6 3,89 7 4,98 и нагреваться стал сейчас не выходит на связь, после замены tle4267g перестал выходить на связь, hip0045 не проверял, как проверить. Напряжение tle4267g: 1 12,07 2 9,72 3 4,71 4 0 5 3,26 6 3,89 7 4,98 и нагреваться стал
  15. Попробую завтра проц поменять, отпишусь если что..
  16. питание от БП компа, на 29 ноге 3,79, если не подавать 12в на 27 контакт эбу то на 29 ноге проца 5.47
  17. Я поменял их все 3 подряд и ноль эмоций поменял сейчас TLE4267G и он стал грется и мозг на связь перестал выходить, все что обвел менял
  18. Добавлю, замерил TLE4267G получается так 1=12,08 2=9,75 3=4,55 4=0 5=3,23 6=4,93 7=5,02
  19. Здравстуйте! Помогите таже ситуация с январем 5.1, подал + на 48 ногу, напряжение такое-же +- как на фото, блок на связь выходит, читается ерунда, а записать не может, ставлю в машину и ноль эмоций. Дорожку на обратной стороне востановил
  20. Кто может поделится прошивкой I205_SPORT_DK_3?
