41 -
Весь контент olegaksytin
20 Ком
Приветствую всех форумчан. Помогите пожалуйста поправить синхру в моторном. Притощили kia sportage 2001г.Родного моторника небыло,на разборке взяли б/у. Соответственно нет искры и форсунок. В моторном 24с02 В иммо 93LC46 Ключ и иммошник родной. Фото блоков и считанные еепромки прилагаю Заранее благодарен IMMO 93c46.rar ECU 24c02.rar
Ну тогда где покупали,туда и обращайтесь.
Почему у Вас размер 512к ? Процессор МН8206 размер 256к. Вот Ваш сток с перенесённой синхрой. OUTLANDER 2L MT MH8206 SW-JM9695.bin
Сток положи сюда.
Открыл спор.Снял видео что не работает. Он тоже предлогал выслать новый проц,я отказался. В итоге вернул 45$ По курсу на ночало декабря доже самое что и заплатил в сентябре.
Да,при первым включении. Деньги с "песни-лето"стрёс.
чавойто 161 Кинь в личку где проц брал.
Прочитать сможешь MPPS кой с доработкой блока. Там процессор ST10
Чиплодырь с соответствующим модулем,или через BSL.Почитай к нему справку.
Каким контактом касаешся?Первый у тебя чёрного цвета.
Если ЭБУ не лоченый,то да.
При чтение-записи некоторых блоков требуется выдернуть предохранитель питающий имобилайзер чтобы тот не разорвал связь.
"Для перевода данных ЭБУ в режим работы через внутреннее ПО контроллера необходимо выполнить следующие условия: · Напряжение питание, подаваемое на блок управления, должно быть в пределах 12-17В. · Проверить отсутствие каких-либо нагрузок, подключенных к блоку управления. · Все питающие напряжения следует подавать одновременно. При правильном подключении идентификаторы читаться не будут. Если идентификаторы читаются, то блок находится в режиме диагностики" Это из хелпа к опенбоксу.Лучше делать на столе.
В принципе у тех-же дилеров и продаются,или на авторынках.У нас стоят порядка 700руб.
Работаю Роевским 3.15 месяца два.Ни одного нарекания не по одному блоку небыло.
Да,нашёл,поправил.На днях попробую залить.Спасибо что указал на косяк,с уважением,Олег.
