vana
Весь контент vana
  1. Добрый день!Уважаемые форумчане. Пришел из китая, Autocom(двухплатник синий), версия 6.0,фото прилагаю. Кто сталкивался,что нужно переделывать в этой версии?От себя добавлю:плата качественная, пайка тоже,супрессор и кондеры те, что нужно,больше всего волнует обратная сторона платы,диодов шотки нет, да и плата совсем другая по сравнению с v 5.0 Может китайцы все косяки убрали в этом релизе? P/S:счас уменьшу размер фоток и выложу В следующем посте...
  2. Концевика капота на этом годе авто НЕТ! В водительской боковине заветный провод, тему можно закрыть. Всем спасибо!
  3. Здравствуйте! Уважаемые форумчане. Авто Lexus LX470,2000г , бензин, проблема следующая: при нажимании кнопки Ц.З на водительской двери, авто становится на родную сигналку, снимается с охраны только вкл. зажигания! С водительской двери не снимается. Сделано мной таких авто не один десяток, не когда такие тазики не становились в охрану с кнопки Ц.З в водительской двери. Может сталкивался кто, как ПРОГРАММНО отключить данную функцию? P\S: я понимаю, что можно отрезать все моторы(в дверях) от блока кузовной эллектороники, поставить свой блок Ц.З и потом только установить навесную сигналку, но клиент хочет что-б все работало по заводу!
  4. Спасибо за ответ!Вчера машинку отдал,нашел 2 хороших разрыва,один в салоне,один под капотом,всем спасибо.
  5. Добрый вечер уважаемые форумчане! Ford kugo 2013г.,дизель в полной комплектации, нашел блокировку на з\заж, но необходима еще блокировка для метки 2.4мГц,.Нашел блокировку в моторном отсеке ,в блоке предохранителей.Очень не охота разбирать блок,может кто подскажет чудо проводок в салоне авто,да такой что-б при работающем двигателе разрезать и машина глохла! Пересмотрел все зел-син провода и без толку ,помогите пожалуйста....
  6. vana
    Daewoo Matiz
    Разобрался!Диагностика пошла,всем спасибо
  7. vana
    Daewoo Matiz
    Звонил в тех.поддержку Scanmatik,мне ответили, что необходимо подключить и K-line и L-line!!! а вот кде в этом авто L-line??? Матиз 2007,ЭБУ Siemens K115444004B
  8. я правильно понял: в BOSH 17.9.7 можно заливать чистый ерр. от Bosh 7.9.7+
  9. Народ ну подскажите пожалуйста с FLASH все в порядке, а вот что с еер. на Приоре, Калине,УАЗе будем делать??? где их не обученные взять??? и привязанны они к Flash или нет?
  10. у меня много кан моталок с огромным количеством поддерживаемых авто,я их не продаю, но если кто сможет содрать прошивку,можно работать вместе,если что пишите в личку
  11. вот держи фото правда 2009г 100_7029.zip
  12. vana
    KIA magentis 2009 намотка
    Подскажите пожалуйста какой сигнал идет на щиток в KIA magentis 2009 , в воскресенье буду делать это авто хотелось-бы подготовится
  13. Димонн, это дамп без crash??? если можешь подскажи от Приоры с 1-ой ПБ или 2-мя ПБ, и если не секрет от куда ты его взял? т.к я сравнил его с моим- обсолютно разные!
  14. Сегодна скачал с Приоры(люкс) дамп SRS, но не знаю с крашем он или нет???хотя диагностика показала все ОК! (файл прилагаю) Prior_no_crash.zip
  15. Помогите пожалуйста нужен не крашенный дамп Приоры
  16. vana
    нужна прошивка
    нужна прошивка на Я 5.1.1 -71 под ниву 1.7 все стоит родное, не могу побороть РХХ, машина глохнет при сбросе газа, и при трогании с места ( если без перегазовки), помогите пожалуйста
  17. огромное спасибо!!! Буду разбираться, у меня есть еще схема с MITCHEL и обещали еще с изитроника, соберу их всех в кучу.Да мазда x-7 турбо 1991г.
  18. Нужна распиновка ЭБУ на MAZDA RX-7 1991г , помогите пожалуйста !!!! Не могу завести.Был заменен двигатель на лево- рукую , с праворукой. НЕТ ИСКРЫ не на доджиге , не на розжиге. С датчиков коленвала импульсы на ЭБУ приходят!!! чувствую что какойто "+" или импульс не приходит на ЭБУ.
