106 -
Весь контент lexa3036
Привет всем.ребят помогите прошивкой и картой J5LS v4.3..(bir) для инженерника alekseiprok@mail.ru
Андрей говорит бери прошивку будет карта но это 8 рублей. Так бы карту купил
прошивка есть .купил блок с ней а вот подправить не могу
Всем доброе время суток.кто смогбы помочь поделится картой trs247 для стп321
прошу прощения
ТАКОГО У НАС ТОЧНО НЕТУ НЕ У КОГО БЛИЖАЙШЕЕ МЕСТО ЭТО 500КМ ВОТ
ПРОЩУ ПРОЩЕНИЯ СТАР ЭТО ЧТО?
доброе время суток всем . пожалуйста кто может подсказать у соседа по гаражу на мерсе вито 2000г выпуска на дисплее вместо пробега моргает start-error не хочет заводится чего смотреть больше не кому обратиться кроме вас до хорошего сервиса 5сотен ехать так и на галстуке если не трудно ткните пальцем заранее благодарю
какие по номерам они стоят кто знает ?всем спасибо за совет и помощь!
спасибо а где он стоит на этой модели ?
говорит ехал по дороге и не счего сработали бокавые подушки теперь боится передних вот и хочет их отключить чтобы не сработали
доброе время всем подскажите пожалуйста если возможно .знакомый обратился с вопросом как отключить подушки безопасности фронтальные кто что подскажет?
как отвезать от блока или снести иммо? я так понимаю его надо перепрошить?
Помогите советом пожалуйста знакомый потерял ключ зажигания от Renault Laguna не может завести что теперь делать?
Может кто помочь прошивкой на январь 5.1.1-71 под вал ОКБ ДВИГАТЕЛЬ MS-02?
Спасибо кто отозвался.щас - 25 потеплеет займусь поиском если не поможет то провиду новый провод
А изза этого может быть такое когда стою на холостом ходу смотрю по диагностики показывает что иногда приоткрывается заслонка на 1% или это изза другого?
Спасибо за совет об этом я уже думал но это не выход проблема все ровно есть и в чем не понятно.форсунки смотрел все нормально давление в норме .
А если на прямую от аккумулятора массу кинуть?
Сегодня проверил мультиметром на самом разъеме у ДМРВ красный щуп подключил на желтый контакт это 5 контакт разъёма а черный на 3 он же масса всех датчиков напряжение показало 1.08 когда взял массу с аккумулятора то было 0.997 потом добавил массу с аккумулятора на тот же 3 контакт и обороты на слух немного падают .КТО ЧТО СКАЖЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ? можно в лечку
если по внимательней почитать и не писать лишнее как я это и сделал то где мои данные там и о машине написано.а если просто зубы показать то создайте другую тему специально для этого или вообще на другом форуме ! тем не менее спасибо кто адекватно и с пониманием отозвался.
Доброе время суток форумчани извини. кто чем поможет у меня проблема если можете помоги пожалуйста сегодня машина не завелась на улице -25 я приехал на работу мотор был горячий после работы глянул по бортовому показала - 29 завожу завелась и заглохла потом тыр пыр схватывает но не хочет заводится я педалью туда сюда почти но не хочет хлопки в выхлопе вывернул свечи сырые и бензином залиты поставил другие завелась но траит и заглохла завожу тыр пыр и все опять также свечи сырые потом на буксир ели завелись.подскажите может с прошивкой что подскажите?
Доброе время суток всем вот настала пора зимы стало холодно появилась проблема с запуском стоит вал нуждин 10.63 градусов до20- 30 троит пыхтит пытается заглохнуть как про греется до 20 нормально что нужно крутить? или кто может подправить прогу могу выложить Доброе время суток всем вот настала пора зимы стало холодно появилась проблема с запуском стоит вал нуждин 10.63 градусов до20- 30 троит пыхтит пытается заглохнуть как про греется до 20 нормально что нужно крутить? или кто может подправить прогу могу выложить
браток с прогой тебе точно не кто не поможет (((если нет он-лайника то пробуй сам катать.
В этой теме пост40
