trol_2008
Весь контент trol_2008
  1. Не пошли калибровки расход в прежней фазе
  2. Спасибо завтра петелечку на шейку свою накрутим :AllSmail (6):
  3. Катать не начем онланйра Январь7 в Луцке нет Так что только замена динамических таблиц или 16 точек с констатной и накатка статистика за проеханых 100 км остальное глупые фантазии за большие деньги
  4. Лог смотрелся лишь на холостом ходу по dtool через k-line рампа вообще - то половина рампы от Ауди А8 :) Что именно смотреть у меня есть возможность лишь диагностировать стоя в стойле А по поводу 141сс то там получаеться ну уж производительность 197 см3/мин, 16 Ом а точнее статика 2, 595 г/сек Заранее благодарен за любой ответ и участие
  5. Прошивка там как на заводе в ЭБУ при изготовлении i204do57 так что в витрине то и на картине так что различные коеффициенты стандартны для использумой прошивки мы её вообще старались не ковырять обманки вместо отсутствуюего оборудывания в виде реле даже датчик скорости установили подошел от 21099ш 6 импульсный проходной и приборка Б3 для двигателя 9А с МФА рабочая и сам мфа рабочий Лямбда Бош 537 При установке форсунок давление в рампе было 3-3,2 Схема создания обычная (насос в баке) -(подвесной) и перепускной сбрасыватель на рампе регулируемый вакуумом через трубку подключенную к дроссельному узлу
  6. И кушает и едет (игры у светофоров и раскрутка тахометра до полного за миниму времени перед изумлённой публикой это имееться) а форсунка эта точно от Ауди и ставиться на не меньше 2,0 Теперь вопрос в другом почему при нормальных показателях лямбды температуры и счетчика воздуха не устаканиваеться расход при экономичной езде Последние вычитывания говорят о неправильных параметрах таблиц форсунки в прошивке Так что кто знает как оно должно быть в теории выглядеть в прошивке не сочтите за труд поправить ПС Адавление в рампе нормальное
  7. Привет Имеется вопрос есть прошивка i204do57 работает на нестандартном движке от Фольксвагена 9А 16 кл 2 литра к прошивке вопросов нет, но получился вопрос в форсунках пришлось ставить нестандартные не ВАЗ точнее не vaz20734 (Deca IV) или Bosch 0 280 158 017 a Bosch 0 280 150 902 что круто влияет на расход меньше 14-16 литров по городу и 12-13 на трассе ну никак не меньше всё остальное по стандарту и к нему вопросов нет Что-то пытался карябать в статике и динамике форсунок но мучают смутные сомнения Заранее благодарен за ответ i204do57.rar
  8. Спасибо за ответ Как раз всё и не устраивает - устраивает но частично Хорошо бы откатать прошивку на экономность но у нас в Луцке Волынской области негде судя по тому что я знаю инжблок только на Январь5 а к кому за пределами города обратиться я не знаю Если кто может подскажите по Украине у кого это можно сделать
  9. А чего то готового и уже прикатаного на 2.0 литра и с хх 780 об/мин Потому как случайно вычислил что езжу с хх 940 и сегодня из-за повышенного хх расход просто запредельный И кроме того разница между шоссе и городом 2 литра еще один прикол
  10. Прошу помощи У меня Пассат Б3 с двигателем 9А переделанный под Январь 7.2 (Блок 2114-1411020-32 Прошивка I204DO57) Основное описание по машине http://rstcars.com/autocatalog/volkswagen/passat/passat_b3_b4/volkswagen_passat_4863.html Расходомером воздуха Бош для ВАЗ Форсунками от Дигифант Лямбда зонд с постоянным подогревом Датчик детонации нормальный Расход по городу 10 литров на 80 км получаеться 12,5 литров на 100 км В принципе расход в пределах но хотелось бы меньше Читал про i204do57(hl) если не сложно дайте ссылку на источник если возможно и подскажите прошивку экономную получше для этого блока Заранее благодарен за любой ответ :)
  11. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  12. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  13. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  14. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  15. не установил(а) свой статус
    Читать больше
  16. Привет Требуеться помощь установлен на WV B3 Passat с двигателем 9А ЭБУ 2104-1411020-10 B126ER02 Дроссель стандартный от ВАЗ ДМРВ BOSCH 0280218116 Возникли определенные сложности с адаптацией перелив бензина на холостом ходу достаточно нестабилен Есть ли в природе уже прошивка на такой двигатель под это ЭБУ у кого собственно получилось заранее благодарен за любой ответ
  17. С радостью, но на что ... Хотелось бы услышать реальный совет У нас в городе советуют лезть в интернет А где купить или взять более менее стабильную экономную прошивку под мою ЭБУ
  18. Привет Требуеться помощь установлен на WV B3 Passat с двигателем 9А ЭБУ 2104-1411020-10 B126ER02 Возникли определенные сложности с адаптацией перелив бензина на холостом ходу достаточно нестабилен Есть ли в природе уже прошивка на такой двигатель под это ЭБУ у кого собственно получилось заранее благодарен за любой ответ
  19. В наличии лишь два Января 7.2 и проводка к ней посему и вопрос
  20. Здравствуйте Медленно но уверенно КЕ-Мотроник издох Покупать что-то новое из запчастей почти нереально БУ тот же тришкин кафтан Посему стал вопрос о переделке под январь в наличии 7.2 под 16 клапанов какая есть прошивка желательно уже готовая Ну а если катать губу дальше то и двухрежимная (ГБО пропан на СТАГ100) Заранее благодарен за любой ответ ПС Матюков от єлектрика которого я блатую под переделку проводки мне хватает
