gazovy
Весь контент gazovy
  1. так и сделал, все выслали в течении дня
  2. там на нет ссылок на комбик или я может быть слепой, если не трудно дайте ссылку
  3. Подскажите как восстановить ПО комбилоадера, сломался ноут, а диск с программой и драйверами где то затерялся
  4. как? на одном обд 2, а на втором GM12
  5. еще вопрос, какие размеры прошивок для этих блоков?
  6. так как их определить? на них не написано что это Я7.2 или М73. Например с бошами все понятно, там все написано то ли это бош 7.9.7 или 7.9.8 или 7.8, а вот с этими блоками я не пойму как определить где как Огромное спасибо! Теперь все понятно
  7. какие форсунки стоят? если вальтек или им подобные, то проверь ход штока, скорее всего тебе нужно его уменьшить
  8. Автел и ителма это Я7.2, а я7.2+/м72 это модификации? А как определить по идентам какой блок?
  9. помогите новичку разобраться. Как определить что за блок Я7.2 или Я7.2+/М73 чем они различаются и что обозначает АВТЕЛ и ИТЕЛМА
  10. это нужно дополнительный модуль 7.9.7(ОВD 2) приобретать или можно через базовый модуль 7.9.7/+ ?
  11. Подскажите возможно ли чтение и загрузка прошивки на бош 7.9.7/+ комбиком офф без доработки?
  12. А каким модулем прошивать? В комбике модуля м7.8 я не нашел?
  13. как сделать этот XDF, нужен пример есть желание над этим поработать
  14. Подскажите а реально сделать двух режимную прошивку на ланос 1.5?
  15. подскажите модуль кефико и Кефико k-line это разные модули
  16. Была такая проблема на сантафе и на сонате, ошибка по второй лямде, решилась только перепрошивкой бензомозга под нормы токсичности Е2
  17. на вашей машине будет работать любое оборудование, более детально подойдите к выбору специалистов
  18. почисть контакты на клапане
  19. классная система, да карта немного не удобная, но с ОБД она и не нужна, по ОБД настраивает просто великолепно, ни на одном авто долгосрочка не ушла за 3%
  20. Не придумывай велосипед ставь евро 4, економии на евро 2 у тебя не будет
