slava700
Весь контент slava700
  1. Делал сначала айпрогом,и частотой баловался и питание внешнее подавал-нихрена,постоянная ошибка связи.Решил упой попробовать,тоже повсякому.Пока ноги неподнял все кроме питания(к которым упу цеплял),все ругалась по первому контакту упы.Пока код не ввел,только тогда считалась правильно.А с айпрогом так и непонятки.С-Макс по бсм разъему тоже незахотел считывать,упа считала без проблем....
  2. F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA Этот подошол!!!!ОГРОНЕЙШЕЕ тебе спасибо!
  3. Пробую Айпрогом через мотоадаптер-пишет что ошибка связи 1а.Проц на столике.
  4. Спасибо всем,буду пробовать.
  5. Еще есть варианты?Рено 2005гв
  6. К сожелению не подходят....
  7. slava700
    рено симбол
    Считываю моторолу упой на рено симбол,считывается-везде в строках AD.проц MC68HC08AZ32A маска L52H.Подскажите какой код ввести.
  8. Все проканало.Напиши мне в личку,как тебя отблагодарить.Тебе в личку не могу написать почемуто.
  9. Нужно стереть ошибки,Не бесплатно.С предложениями в личку.Надо срочно. 95128 мини купер айрбег скачано айпрог.rar мини.rar
  10. Спасибо.А в багажнике,с лева,где блок предохранителей.Что за блок стоит?
  11. Пдскажите плиз,где находится блок айрбега на этом авто?
  12. slava700
    ваз 2112
    Тоже сталкивался с подобной проблемой.На десятке с европанелью крякнул щиток вдо,поставили с калины-такаяже беда с лампой зарядки.Зарядка идет все ок,но лампа горит пока негазонешь.Различия в генераторе.Клиента успокоил,что все нормально.Привык за пару дней,после пуска газанул и разок и лампа негорит больше до следующего пуска.А дамп непоможет.
  13. Ценник для установщиков 13190.Симка вставляется прямо в блок.Прописываются 3 телефонных номера.Звонишь и тональным набором из 4х цифр выполняются команды,в том числе дистанционная блокировка,если машина уехала...В общем сигналка о...я за эти деньги.А блокировка по радио каналу видимо небольшой радиус потдерживает,плюс наводки от двигателя.Лучше ставить реле в салоне,при необходимости провода разрыва выводить под капот,если рвешь там цепь.
  14. Со счету сбился сколько поставлено пандор.Косяк был лишь пару раз -от нагрева на солнце окуевал рф модуль(антена).По гаранти все меняется.Ни один,даже самый бестолковый клиент,несказал что сига гомно.Недавно ставил долгожданную 3700.Небольшое расхождение в таблице программирования блокировки,НЗ перепутано с НР.Но в новой версии прошивки этот косяк исправлен,прошивка выложена.И реле блокировки по радиоканалу если ставить в подкапотное пространство,некорректно работает.А так сигналка супер...Так что инженеры в алярмтрейде не дремлют,для каждой модели постоянно выкладывают обновленные прошивки....Потенциал у данного бренда огромен.
  15. Я так понял это вдо калина?Если да,то есть такой дисплей.
  16. Дамп криво считался.Скорее всего припаялся плохо.Ищи дамп по номеру панели,Атак вроде щитки на всех лансерах одинаковые,отличия автомат или механика.Скинь номер панели.
  17. Пандора гораздо проще в управлении чем тот же старлайн.Надо просто грамотно объяснить клиенту как пользоватся.Да и в мануале все более чем доходчиво расписано и нарисовано.
  18. Кубик красава.Добавить больше нечего.+1
  19. Нормальная сигналка пандора.Я использую подключение по кану лишь концевики и отмаргивание.Сигнал тахометра работает некорректно на любой машине,сколько нипробовал.Так что ненадо хаить нормальную сигналку,надо ее правильно установить,ато думаете что подключили 4ре провода и все.В таблице поддерживаемых функций все описано к каждому поддерживаему авто.
  20. slava700
    BMW X5
    Там 35080 стоит-под замену.
  21. В iprog заявлена моторола 912...
  22. Оутлендер XL 2007г Mitsubishi Outlander XL 2007, Панель 8100A117 527-670H, EEPROM 93C86, Пробег 205969 км 93C86 оутлендер хл 8100А117 527-670Н 205969км 2007г.rar
  23. Как решил проблему?
  24. slava700
    harley-davidson
    Я делал так-аккуратно разгибал кромку ободка плоской отверткой,пока ободок со стеклом неснимится,после процедуры смотки одеваешь стекло с ободком ложишь на ровную поверхность,ободком вниз,нажимаешь слегка на сам корпус и по кругу равномерно прокатываешь роликом,я использовал ролик для прокатки пластырей из инструмента шинщика.Удачи.
