slava700
Весь контент slava700
  1. Лучше на щиток приборов.Коричневый с красной полосой.
  2. В простой комплектации с неактивированым иммо так и идет в комплекте болванка для брелка с кнопками.А чтобы открывались остальные двери обратитесь к уст ановщику.Ставится доп реле на отпирание остальных дверей,если сигналка поддерживает двухшаговое отпирание-то будет при первом нажатии на кнопку отпирания открыватся водительская дверь,при втором остальные,можно от дополнительного канала.Если штатная сигналка активирована то програмируется при вкл зажигании нажатием обоих кнопок на пульте,тогда все двери будут открыватся и закрываться одновременно.
  3. Твоя сигналка аналог В9го старлайна.Скорее всего провод ручника зацеплен к тормозу,как на автокоробку,перецепи на ручник,удобней и правильней будет.
  4. А по датчику-меняй,на тамогавках они кривые.
  5. Диод в разрыв ручника и панели ставь,иконтроль работы двигателя перецепляй.
  6. +1,вчера ставил С9 на ниссана,поленился провод на тахометр приростиь,думал по шумам прокатит.Все собрал,завожу невидит что завелась,цепляю провод програмирую по тахо,такаяже хрень.Програмирую на генератор по минусу тоже невидит,проканало только по гене +....
  7. Вот Без ката и второй лямбды 83120019_1.6_AT_Tagil.rar
  8. slava700
    Lancer Evo
    как написал топикстартер,обороты неплавают,а увеличиваются с 4т до 6т.Сцепе трындец!
  9. Блин,последние сообщения непрочел...Также впаивался в штатный блок,концевики там неработают кроме капота,двери брал на толстом жгуте под бардачком,красный с синим вроде.Закрывание на штатной кнопке открывание в блоке....
  10. На Х3 две шины-моторная и салонная,ставится все по аналогу без проблем.
  11. Как вариант-первая кнопка продавлена,вот иприходится ее дольше нажимать.....
  12. Этот глюк давно известен на старлайнах,если ставишь в место под капотом где температура превышает 50 градусов.Перенеси его в место более холодное и все будет гуд.
  13. Может надо кому nissan teana установка scher-khan magicar 10.rar
  14. Ставь лучше с каном,геморно по аналогу.У пандоры хорошая цена,и по установки без проблем.
  15. На 4g63 если метки балансиров невыставлены-будет колбасить во всем диапазоне,скорее всего они убраны,как раз в этом диапазоне и есть легкая вибрация(2500-4000).Необращай внимания.А ошибку диагностикой посмотри.
  16. slava700
    Lancer Evo
    Диск сцепления на замену,как момент наступает,это как раз после 4х т.,сцепа буксует.К гадалке неходи!
  17. Выше ссылка сайта ультрастара,там есть что тебе надо.
  18. Спасибо.А намотать все же получится после теста?
  19. Както можно восстановить ее теперь?
  20. Щиток с новой газели 2010 3ЭиМ-Лайн.Сматывал По-5,проблема такая-обнулился пробег,при движении пробег считается,после включения- выключения зажигания пробег снова обнуляется,хотя суточный остается как был...Подскажите,может кто сталкивался?
