gold
    2
Весь контент gold
  1. Нужно сразу дампы прикреплять ! Почистить можно по разному.
  2. gold
    Accord 2014
    Он там был и до смотки, если пробег на одо ниже 100ххх, то на табло 0ххххх, потом "0" меняется на "1" и далее.
  3. TX и RX у Упы местами поменять нужно для нека в этом блоке
  4. Все манипуляции с data flash или code приводять к ошибке "Защита компонентов" или B2000 (проверено не раз) Редко, но метко мрут они по железу. Кое что отправил в ЛС. Попробуй, если не пройдет,- ищи другой блок. и в него оригиналы. Не отправил, личка забита.
  5. Как обосновано это открытие от этих "людей" ? Диагностику вы делали на этом авто при восстановлении SRS ? В данных есть моточасы ?
  6. Посмотри вот этот пост http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34765-дампы-jac/?p=991711
  7. Скорее всего как и на S5 стоит 24с04 и алго не сложное )
  8. С таким дампов ваш блок и на связь не выйдет. Зачем изобретать что то, если все чистится и делается нормально.
  9. Вин код в дампе сам впишешь. scenic 285584919R_2010 crash.bin
  10. Уважаемый коллега, объявлять цену нужно независимо от того что в блоке стоит, а "реально" работу за блок. Клиент не должен знать что стоит в блоке и ему не нужно объяснять то ли там епром или мотя или инфик или SPC. Уважайте свой труд,. нет уважения, - займитесь другим......
  11. Не, Слава, прочитано скорее Джелинком, Хпрог дамп портит по другому. Вот специально сделал дамп с первого поста, как его читает XPROG SPC560P50 Data Flash Crash!!!_XPROG_Error.bin
  12. Юра не чисть личку, там работа с блоком по стоимости в два раза дешевле от твоей чистки )
  13. Сравнивай. 970.618.201.23_95640 crash.bin
  14. Привет всем. Ищу качественное фото платы блока ABS от Renailt Scenic или др. В моем снесло немного smd элементов от окисления платы после чудо смотчиков....Блок на связь не выходит. фото моей платы ниже . блок: ATE 28.5612-5802.3 10.0961-1476.3 10.0619-3893.1
  15. именно то, что в дампе + 290 метров )
  16. Андрей, ничего не нужно...достаточно панели и моторного.)
  17. Если хорошенько воспользоваться поиском, то как минимум в трех темах на этом форуме есть точки по подключению этого бодика.
  18. в Orange для данной MTRK нет модификации, только запись всего eeprom Проверьте датчик температуры может...
  19. Ищется флеш с данного блока, после ренелайта перестал выходить на связь. Для проверки блока пробовали записать флеш от E820-M2, блок вышел на связь, но работает не адекватно что и подтверждает, что флешь к данному блоку не одна. Есть пару не криптованных флешей от данного блока, но и они не дали результата. Не бесплатно. Предложения желательно в скайп или асю. Спасибо.
  20. А нафига париться с выводом ? в Украине на каждом углу в терминалах ЯндексДеньги и зачисления в рублях, так что проблем нету вообще.
  21. Где оригинал ? Если это ори, то верх не дочищен.
