gold
    2
Весь контент gold
  1. Ну да...научите еще тут наших клиентов считать пробег и прогер еще посоветуйте.))) Нах вообще такое обсуждать на форуме....Топикстартеру лучще поучиться сему делу как то иначе, но не на форуме открыто.
  2. А чем пытаетесь победить и где Географически ?
  3. Выше написали же , что катают авто с рехтовки на малярку и скорее всего через шиномонтаж...Топикстартеру еще раз предложить могу мастера в Кировограде, который в курсе событий и к нему данное авто не доехало.
  4. Не совсем понятно, что значит шторы перезаряжены ?(поменяны, эмуль стоит ) почему на предохранителе аккума (пиропатроне) перемычка ? Пройдитесь физически (тоесть руками) по всем точкам, которые вам показывает диагностика и поставьте сопротивления и повторите тест. Если это не поможет, то могу вам дать контакты специалиста (хорошего) с Кировограда, который с подушками на "ты".
  5. Физически вы были в тех местах, которые показывают высокое, низкое и кз. на массу ? Попробуйте поставить в эти места сопротивление и повторите тест.
  6. 48 повторов с пробегом. WinCalc поможет. )
  7. смотри даташит на Xicor Х50хх и потом обрати внимание на I2C. Это подсказка.
  8. Задал вопрос этому ЧИСТИЛЬЩИКУ на предмет кидалова и может ли он в теме объяснить свое поведение и вот ответ: P.S. Там русский язык поучить для начала нужно.
  9. С лицевой стороны "варварским" методом, иначе никак. Можно еще аккуратно сделать отверстие именно над епром, заведомо зная где память. Чем панель сделали 2015 года за 15 мин. ? Насколько знаю, там уже нет внешней eeprom.
  10. Не правильно. С 0790 посмотри еще.и дальше перетер.
  11. Не в диодах скорее, перетерто маленько
  12. Если в этой проге будут и чистые дампы и новые блоки, то пипец работе...Дашбук ломанули и барыжат на каждом углу, лучше автору подумать о нормальной защите.
  13. Игорь, твой дамп (фулл) от блока 285584207R, он не прокатит в этом блоке. Проверено.
  14. Да, туговато будет найти...весь проц с фулл 8,06 мб. ищи тогда такой же блок и читают пусть все 12 секторов. просто data_flash вас не спасет. ...может проще договориться с "прошлым" электиком и у него может есть бекап ?
  15. хоть одна с 12-ти областей читается ?
  16. коде флеш и дата флеш читаются хоть как то ? С чего такие выводы ? Чем читали и как подключались ?
  17. Там уже после моторолы сюрпрайзы пошли...смотри в сторону Смока
  18. Вам для начала нужно научиться правильно оформлять дампы и выкладывать оба дампа, а не огрызок от непонятно чего. Подробности в дампе...... 18-02-2016 19.01.22 93C46 ok.bin
  19. Немного перетер, возможно из-за этого вся проблема.
  20. Телевизор, ваше мнение ошибочное...Пересчет верный в обоих местах..В сторону пробега не стоит смотреть, там все нормально.
  21. Clip точно продан ? В первом сообщении есть, потом "продан" и потом еще раз "продан" ...В личку ответ ! Спасибо.
  22. Продай Энигму и купи Гольфа у хози теперь. Прежде чем пхать что угодно и куда попало, нужно представить максимальные риски по обе стороны...Восстановить панель знаний нет, за то Энигма есть..акуеть.
  23. Саша, а на Юкраин в писмо закинешь ?
