Игорь6254
Весь контент Игорь6254
  1. Авто нива с E-GAS M17.9.7 ощибка Р2135 сброс не помогает контакты поджали, масы подтянули, при нажатии на газ дроселька не откриваетса при открытии пальчем показание открытия дроселя меняютса. Моторчик привода бросали от АКБ крутит . Как выличить ету гадость При заведеном двигателе газ в пол обороты 2000 и п....ц. Есть еше один прикол на машине стоит газ и газовщики подцепились к одному котакту не дросельке по схеме это один из контактов положения дроселя. Может мозг спалили????
  2. Игорь6254
    Fiat Doblo 1.3
    Машинка Fiat Doblo 1.3 Проблема такова что появиса свист в моторном отсеке и при нажатии на газ тупит 10-15сек. Нашли страное отверствие во впускном колекторе возле патрубка с интеркулера. Заглушили это отвествие и машинка на трасе больше 80км/ч. не набирает появлятса ощибка "Датчик давления надува высокий уровень сигнала". показатели давления надува с при этом на холостых 1008 мБАР, тапок в пол на трасе 25000-22000мБАР. Вопрос таков нужно ли это отверстие? И если зарыть почему светит ошибку???
  3. Ну и как решилась проблема????????
  4. Акция_24W6-1.2_TSI_турбонагнетатель.rar
  5. Может отвечу не втему сильно не пинайте. Но както на Skoda Octavia A5 пол дня катались а руль не вяжетса, вместо того чтобы поставить руль прямо при завершении покатушек водила повернуль руль на 15градусов и все привязалось. Потом такимже макаро вазяли на CADDY. Может так попробовать.
  6. Система START-STOP 86_ru_Система_START-STOP.rar
  7. Haldex 4 поколения :AllSmail (3): http://depositfiles.com/files/ogn8e9f2w
  8. Бензиновый_двигатель_1.4л 83_ru_Бензиновый_двигатель_1.4л_132_кВт_TSI.rar
  9. Дизельные_двигатели 80_ru_Дизельные_двигатели_TDI-CR.pdf
  10. Если надо по шкоде обращайтесь. Поможем. 75_ru_7-ступенчатая_DSG_0AM.rar
  11. Можно без кана там надо открытие пустить через сопротивление если помять не изменяет хватит 200 ом.
  12. Проще самому перебрать мотор чем доказать мотористу что проблема в миханике, у всех одна отговорка компресия есть значи это елетроника!
  13. Была такова поблемка на ТАЗ 11193 16V при запуске на холодную пропуски по 3 цылиндру мелкие если дать газу движка колбаситса просто труба. Мотористы разобрали двигло копенсаторы в третем посинели, заменили компенсаторы и проблема осталась но до тех пор пока двигло не прогреетса при 80г. работает идеально. И одна загадка троила после простоя около 12часов. При троении паук на третий баняк(впуск) был значительно теплее чем остальные+ звук похожий на перетечку вздука(типа ктото качает насосом в такт роботы двигателя) , видимо клапана не закрывались полностю. Итог таков что клиент решил заменить двигло. При дефектовке проверили все кроме давленя масла, склонен пологать что внем вся причина возможно тут также.
  14. Напряч то не проблема только на Украине нет такой запчасти, даже брелочек дстанцыонки тяжело выбить по гарантии дефицыт!!!!!! Хотелось бы победить собствеными силами!!!!
  15. Пригнали на две новые служебки Калина и Приора. Приборки с навигацыей. Проблема такова что приборки глючат ужасно постояно выскакивает ошибка винды, да и робег надо бы поправить, может ктото знает как устранить проблемки и поправить пробег и чем? Фото приборки прилагаю.
  16. сравнивал показатели с ДСТ 2м и ДСТ12 прога работает отлично параметры не искажает и интерфейс удобный
  17. Какой мотор хоть напиши проще будет искать проблему
  18. А текже на показатель лямбды и по часовой расход.
