Игорь6254
Весь контент Игорь6254
  1. Блок меняли до меня со слов клиента было без изменений, но решил перепроверить и оказалось блок. А теперь надо выташить пин чтобы заменить, а неполучаетса. Есть VAS 5052! но нет доступа к фольцовскому онлайну. Пробовал свойм шкодовским не пошло вот и пытаюсь чемто подтянуть пин. Поскажите чем можно!!!!
  2. Один вопросик как витянуть логин блока чтобы заменить. Я пробовал VAG EEprom programmer 1.3 но чото не тянет. Подключал через ELM 327/ Vagcom/ KL-Line адаптер и неконектитса.
  3. с зажиганием стои пол дня ошибки не сбрасываютса. Подбросили другу проводку эфект тотже.
  4. потоп интересно где блок упраления сухой проводку просмотрел сухая без обрывов, провода от дроселя до блока двигателя звонятса
  5. проводка в норме просмотрел каждый милиметр проводов
  6. Напруга на коленвале и распредвале 5в. дроселька тоже 5в.
  7. блок видит положение дроселя но что интересно на незаведеном двигателе при нажатии на акселератор заслонка открываетса
  8. Масы смотрели все в моторном отсеке, напруга на датчиках в норме. Код двигателя извеняюсь забыл написать. двигатель BCA
  9. Игорь6254
    Caddy 1.4 16V BCA
    Кадик после мойки светит ошибки P1579 P1172 P1543 P1340. Дросельку менили и адаптировали, адаптироватса не хочет. Меняли блок АБС, блок управления двигателя, дросельную заслонку, датчики коленвала и распредвала, метки проверяли все чотко стол газ отключили, проверели все блоки на наличие потопа и результатов ноль после сброса ошибок все появляетса заново. На приборке светятса скользкая дорога и EPS, после сброса ошибок тухнет только скользкая дорога но после запуска загораетса опять!!! EgdP_WV1ZZZ2KZ5X096579_30062011_172928.rtf
  10. трубки проверяли все на месте! Это наверно неделя такая, четвертая машина с турбиной за неделю!
  11. Извените за опечатку не15000 а 1500об.
  12. Ошибок ноль , после включения зажигания вакуумный клапан на турбине приоткрываетса, при 1500об. открыт полностю.
  13. Подскажите хто сталкивался с турбиной на А5. Включается после 15000об. в движении до 3000об. не пянет вобще, машина 2007г. двигатель BKD.
  14. Прога супер!!! Тестил на некольких авто работает без проблем!!!
  15. У нас порсто сняли головку и поставили перестала заводитса, сбросили ощибки ожила.
  16. Была такая проблема на фабии просле ремонта сделали сброс ошибок и все заработало!!!
  17. с кодированием примерно разобралса интерисует где взять логины к панели приборов и блока елекротехники?
  18. хочу разобратса где какая ф-цыя. и как запустить + где нарыть логи блокабортсети,панели... короче интерисует все.
  19. Это все скрины VAGCOMа на васе менюшки другие вот в єтом и приблема
  20. Интересует все что возможно, на форумах читал как надо делать но все кодируют VAG-COM-мом а меня доступен тольно дилерский VAS5052 а там все совсем подругому.
  21. Вопос таков кто сталкивалса с блоком центральной электроники. Интерисует кодирование, пару функцый пробовал активировать но чото стремно там лазить поделитесь опитом кто сталкивалса!
  22. в 5м бмте стоит 01 а на какое зачеие менять?
  23. а можно поподробней буду признателен. как активировать aux я нашол а задние динамики нет!
