274
Участник-
18 -
Весь контент 274
Форумчане, здравствуйте! Подскажите двигатели 2,3 л. Мазда и Форд Маверик, (точное название двигателя не знаю) датчик распредвала находится на конце вала. Интересует кличество зубьев на распредвале, 1 и 5. Зависит от названия двигателя? Насколько мне хватает познаний есть и с одним есть и с пятью. Интиресуюсь вот почему. Кулибины на маверик поставили двигатель от мазды, эбу фордовское осталось, двигатель плохо запускается и работает как то не так как надо.
www.just431.com обновления за денежку http://www.x431.com/website/index.do Обновлялся первый раз бесплатно на этом сайте. заходить под китайской прокси как писал sergej-ko http://launch-russia.ru/upload/iblock/3ce/Обновление_ЛАУНЧА.pdf инструкция отсюда http://launch-russia.ru/service_and_support/updating_scanners.php sergej-ko Напишу, как пользоваться китайским прокси на примере Mozilla Firefox 1. Заходим в мозиллу 2. нажимаем сверху "инструменты" и выбираем "настройки" 3. Выбираем вкладку "дополнительные", а затем "сеть" 4. Нажимаем "настроить" и выбираем "ручная настройка сервиса прокси" 5. заполняем поля "http прокси" и "порт". Данные для заполнения берем с сайта http://spys.ru/free-proxy-list/CN/ например на сайте в первом столбце выбрали проски 222.88.95.77:80 тогда в строке "http проски" пишем 222.88.95.77, а в строке "порт" пишем 80 6. Подтверждаем изменения (пару раз нажать ОК) Всё! Теперь наш IP адрес имеет китайские корни и ни один сайт не отличит нас от китайца.
http://www.just431.com здесь брал за денежку. http://www.x431.com/website/index.do здесь бесплатно первый раз. Заходил под китайской прокси. sergej-ko, писал как это сделать Напишу, как пользоваться китайским прокси на примере Mozilla Firefox 1. Заходим в мозиллу 2. нажимаем сверху "инструменты" и выбираем "настройки" 3. Выбираем вкладку "дополнительные", а затем "сеть" 4. Нажимаем "настроить" и выбираем "ручная настройка сервиса прокси" 5. заполняем поля "http прокси" и "порт". Данные для заполнения берем с сайта http://spys.ru/free-proxy-list/CN/ например на сайте в первом столбце выбрали проски 222.88.95.77:80 тогда в строке "http проски" пишем 222.88.95.77, а в строке "порт" пишем 80 6. Подтверждаем изменения (пару раз нажать ОК) Всё! Теперь наш IP адрес имеет китайские корни и ни один сайт не отличит нас от китайца. При регистрации выбирать русский, с конверта от Ланча серийник и пароль, а код дилера у меня прошел 86J, то же на сайте читал. Потом в форме где окошки со звездочками заполняешь и регистрируешься, если что не правильно там выдаст что не так. http://www.just431.com
#1013 sergej-ko, смотрел пост ниже. у amuravlev, а писал sergej-ko вот его сообщение #1013 sergej-ko, Напишу, как пользоваться китайским прокси на примере Mozilla Firefox 1. Заходим в мозиллу 2. нажимаем сверху "инструменты" и выбираем "настройки" 3. Выбираем вкладку "дополнительные", а затем "сеть" 4. Нажимаем "настроить" и выбираем "ручная настройка сервиса прокси" 5. заполняем поля "http прокси" и "порт". Данные для заполнения берем с сайта http://spys.ru/free-proxy-list/CN/ например на сайте в первом столбце выбрали проски 222.88.95.77:80 тогда в строке "http проски" пишем 222.88.95.77, а в строке "порт" пишем 80 6. Подтверждаем изменения (пару раз нажать ОК) Всё! Теперь наш IP адрес имеет китайские корни и ни один сайт не отличит нас от китайца. При регистрации выбирать русский, с конверта от Ланча серийник и пароль, а код дилера у меня прошел 86J, то же на сайте читал. Потом в форме где окошки со звездочками заполняешь и регистрируешься, если что не правильно там выдаст что не так.
Vw caddy 2002, панель 6K9 919 033 AK 6010L, дизель. vw caddy 93c46.bin
Cдул, подключил - ошибка, подключил кварц с цепочкой как на панели - ошибка. Что то не так делаю. Может в программаторе настройки не выставлены?
Zubr - перечитал кучу форумов, программирование с помощью программатора и программой sharan. Комп с 98 виндой есть попробую через него. holocub - правильно подметил, есть UPA, как правильно подключиться?
Другие блоки на К адаптер не подключал. VAS-5054A все блоки видит, при считывании данных на заведенной машине с ЭБУ мотора обороты считываются, с панели нет. Тест исполнительных механизмов на панели проходит. Так же идет коррекция прибора топлива (при изменении данных стрелка меняет свое положение). Принесу осциллограф буду смотреть. Scad мне не нужно пробег побеждать, стрелки спидометра и тахометра легли и мигает масло. (Машинка ушатана, что на ней если тысяч 100 добавить).
Сообщение номер 2. как уже писал, подключал самодельные адаптеры, купил BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB, программа не видит панель.
Приобрел UPA-USB, 68HC11E20 надо снимать с панели или можно на снимая приподнять ножки, какие? Если снимать кварц вешается с элементами обвязки? Читал по форумам видимо можно и снимать и не снимать, и пунктир на 9 ножку понимать, что если снята то подключать, если в панели и на панель подано питание то не подключать? 68HC11E20 защита в нем есть?
И это не радует. То есть перешивать контроллер. На форумах выкладывали прошивку, ее полностью менять или только несколько групп редактировать? А пока ищем X-PROG.
Здравствуйте. Что бы не создавать новую тему. Програмку скачал, запускается, но не хочет коннектится - эрор пишет. Собрал два К-линера с сайта чиптюнинг.ru, один на транзисторах другой на MAX232 с LM339. Пробовал на компе с системником и на буке все одно ошибка соединения и все. Пораметры сом порта как в програмке, они в нем по умолчанию стоят. Панель на столе 1-минус, 11 и 13 плюс, 28 - К линия. Панель с дизеля 7MO-920-800-S Kombiinstrument 066A. Что не так сделано? Профиль заполни......
