78 -
Весь контент allekkss
А можно посмотреть фото блока , интерисует сама печатная плата (процессор и окружающие элементы) или он залит не разборный?
Приветствую, хозяина машины случаем не Владимир зовут? Сфоткай блок напиши что со старым блоком, я так понял нет искры на одном из цилиндров?
Приветствую Всех! После мойки двигателя Ssangyong kyron перестал запускаться двигатель. Диагносты одного сервиса приговорили ЭБУ. Хозяин принёс мне блоки управления старый и новый , я вскрыл старый блок фото выкладываю. ЭБУ DELPHI A664 540 80 32 28060300 R0411C044D Внутри блока процессор MPS555LF8MZP40 рядом две микросхемы в корпусе SOIC-8, первая 1001377 ST9609W ,вторая 12219169 0608 Подскажите знающие люди где лежит синхра?
Приветствую всех! Автомобиль: Производитель Mazda Модель Mazda 3 хэтчбек (BK14) VIN (Кузов №) JMZBK14Z561343815 На данном автомобиле ЭБУ двигателя интегрирован с ЭБУ трансмисией (т.е. одно целое) , глючит коробка виноват ЭБУ . На самом ЭБУ нет никакого шильдика . Вопрос каким способом его можно опознать, менеджер EXISTа говорит одного VINа не достаточно. Может в EEPROMe или FLESHe есть инфа?
Приветствую ! Я тоже пишусь. 15
Может проблема в железе , а не в софте? Как себя ведёт приборка ? Что сней произошло? Историю поломки осветите.
Не курю 36 лет со дня рождения, пью исключительно крепкие напитки водка, коньяк, чистый спирт обязательно под мясную закуску. Пиво не очень, в редких случая употребляю, да и говорят вредно оно для мужчин.
Пветствую всех! Купил Mini VCM диск с софтом треснул при пересылке. Данный софт подойдёт к Mini VCM? Если у кого есть поделитесь пожалуста?
Цепляй резисторы, и перепрограмируй блок SRS. Сканером точно не сотрёш.
Проблема решилась заменой панели приборов, предворительно перезалив епром моторолы.
Приветствую ! Данная машина постояв на морозе может не запустится, как только закатили в тёплый бокс через 15 минут запускается. Считал ошибки P1260 THEFT DETECTED, VEHICLE IMMOBILIZED. Пропоял разъём панели приборов, дефект повторился (ошибка таже). На машине стоит сигналка Шихан с автозапуском , машина с брелка тоже не запускается на морозе. Кто с подобной проблемой сталкивался подскажите? Сейчас попробую ещё раз прогреть паяльной станцией всю плату панели приборов.
Поставили блок, лампа срс погасла, ошибок нет.
vazseller, может на оборот 200 и 210 перетёр, а 440 не дотёр?
Приветствую всех! Подскажите пожалуста, правильно ли почистил краш, а то человек из далека привёз блок SRS. KIA CERATO 2007 95910-2F610 MOBIS VER 1.1 EEPROM 25C320 KIA_SERATO_2007_95910-2F610_ver1.1.rar
Всем спасибо , нашёл ещё один повреждённый провод и машина запустилась.
BMW 330 XI 2007 г.в. E90 Здравствуйте! Данная машина была в аварии сработали подушки и пиропатрон на клейме акуммулятора. Удар пришёлся в правое крыло, сделали кузовщину востановили повреждённую проводку , акуммуляторную клему, авто не запускается. Прочитал ошибки сканером AUTOBOSS STAR B. В блоке CAS следующие ошибки: A0BE Terminal 15 output 1 A0BF Terminal 15 output 2 A0BF Terminal 15 output 3 A119 ELV FRM Footwell module 9CAB One terminal 15 missing Подскажите пожалуста что за ошибки и какие причины могут быть. Я сам так понимаю наверно где то пропала шина питания 15 (зажигания). Предохранители проверил, все целые.
Прошу прощения , выкладываю заново файлы. 98820EM10a.rar
Здравствуйте ! Попался такойже блок что то у меня не получается может подскажете что не так делаю. Сканер выдаёт не существующую ошибку 9182 98820EM10a.rar
megaw , а у 210 номер замка и маска проца совпадает?
Merсedes 200 kompressor 2000г.в. W203 Приветствую ! Ищу Full EZS (замка) 2J74Y c нижнего проца там где лежат ключи , желательно в ETL формате. Номер замка 203 545 0108. За ранее благодарен всем за помощь.
Коробка автомат, фото шильдика щитка в первом посту. RUL44, не понятно что за дампики, мне надо именно тот который я спрашиваю, не охото десять раз разбирать щиток и эксперементировать.
Лансер 2004г., АКПП, 1.3, эмиратский. на случай если плохо видно MR 572 888 258 350H Нужен дамп , за ранее благодарен. mitsubishi lanser 2004.bmp
Приветствую ! Подскажите, а частота в брелке устанавливается 315 или 433, или же каждый брелок заточен под определённую частоту. Просто увидел в одном интернет магазине под одним брелком написано две частоты и продавцы объяснить не могут ,то ли два в одном, или надо у казывать с какой частотой мне нужен брелок.
Здравствуйте! Хочу привязать запасной ключик к BMW X5 2004г.в. (американец) . В интернет магазине увидел внешне похожий ключ (ромбик 3-х кнопочный) внутри ключа-заготовке имеется передатчик , подписаны характеристика : Частоты 315 и 433 MHz. Скажите кто владеет информацией это в одном ключе два передатчика или же каждый ключ со своей частотой, например для америки своя частота , для европы другая? И какой мне нужен для Американца? Также видел в продаже ключи для BMW (ромбики) самообучающие, подскажите что за ключи это.
