Dgeky
Весь контент Dgeky
  1. Доброго времени суток.ALEX не могли бы выложить обновления на мой Х-431 smartbox s\n 980242533400 .за ранее благодарен!
  2. Приношу извенения за нелепый вопрос!
  3. Будте добры подскажите направление архива с SPTD-ДРАЙВЕРОМ
  4. Добрый вечер!Вернёмся к нашим "баранам"! Проверил клапаны управления системы турбонадува -питания ,номиналы сопротивлений в норме! Поднял измеритель давления наддува турбонагнетателя-всё вроде бы в норме правда немного наличие масла, промыл датчик ,Филипсом прошёл все разъёмы. Повторный ТЕСТ-ДРАЙВ наличие желаемого результата(условия теста те же): -динамика разгона стала ровной во всём диапазоне оборотов. но если раньше датчик давления показывал 1580 на пике с последующим уменьшением до 1450, то в данном сучае на пике 1350 с последующим уменьшением до 1270 с дальнейшей "площадкой" . Динамика форсированного разгона стала менее"ретивой" зато ровной.
  5. Всем доброго вечера!!!Буду признателен за любую информацию или обмена опытом по существу следующей проблемы. Машинка SKODA OKTAVIA TOUR 1.8 Turbo 20V тип дв-ля AUQ 2006 г.р.(полный привод). Проблема: -при форсированном разгоне имеет мисто провал динамики разгона(тяги) в определённом диапазоне оборотов двигателя. ТЕСТ-ДРАЙВ: При разгоне ( 2-я пер.) С900 до 6000 оброт. провал на 2200-2300 и на 2600-2700 , динамический подхват турбины с 1800-2000. -датчик повышенного давления турбонагнетателя показал 1720 - при полностью открытой ДЗ при достижении примерно 3000 обор.- плавное падение до 1580 с последующей площадкой придальнейшем увеличениии оборотов. Визуальный осмотр: -свечи без пробоев кремово-коричневый цвет -компрессия ровная 10ед. все -форсунки проверка на стенде (роспыл ровный,баланс производительность в приделах 0.5-1 %) -ДАВЛЕНИЕ топлива 2.3-2.4 адекватное повышение при увеличениии оборотов двигателя. Сканирование: -блок упр. дв-ля без ошибок -положение ДЗ - график увеличения ровный -показания датчика ТОЖ соответствует приборной панели При стандартном разгоне данная проблема не проявляется.
  6. Была проблема с Опель Meriva 1,6(Z26XE) коробка механика с автоматическим управлением(роботизированая) 2005г.в. - отсутсвие запуска. Праблема в блоке упр. коробки - нет управляющего минуса на реле стартера. Диагностика показала - ошибка (кляти супостаты) ЗАМЕНА БЛОКА КРОБКИ. Были ошибки и по КАН шинам - отсутвие связи блоков. Но при перепайки 2-х витых пар в нижнем жгуте ошибка по КАНу ушла. Машина как была мертва так и осталась. При снятии и вскрытии БУ коробки оказалось : - девственнная плата ( отсутсвие каких либо изъянов) - зависшая щётка на двигателе привода поршня сципления. Проблема в том что якорь движка так и не смогли демонтировать( дабы ни чего не на....) Поменяли щётки на месте. После монтажа ,прокачки сципления,и адаптоции коробки всё столо как часы.
