bitl
Информация о bitl
  • День рождения 06.11.1975
    НИССАН ВИНОГРАД
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    Липецк
  • Интересы
    и компьютер и другие радости жизни
2 502 просмотра профиля
  1. может кто скинет фото с EPC кодировка по номеру эбу 0261206053
  2. мерседес 163 кузов ml320 в программе HTTWIN В DAS просит 16 значный код а родной был 008061008 из 9 цифр ....как его записывать и его ли
  3. Электрогидроусилитель руля не выходит на связь....при отключении моторного эбу связь с эгур появляется ....проводку прозвонил....отдельно выводил провода на кан гейт с эгур .....разобрал насос перепаял кан трансивер....все по прежнему.....может кто сталкивался что может мешать кану общаться .......моторный эбу подкидывал другой для проверки ...не чего не меняется
  4. здравствуйте....ищу сток на тойета превия 89663-28040 89661-28040
  5. нужна электросхема подключения блока акпп к соленоидам на ниссан икстрейл 2010 г....все ножки сгнили и отвалились
  6. мозг раньше горел его перепаивал.. пока работает..но переливает в минусовую погоду что не заводиться..датчики все работают правильно...может эбу глючит
  7. Подскажите чем можно прошить процессор стоит HD64F7051F22 Блок ЭБУ А56-R26 Hitachi
  8. bitl
    Анекдоты
    Надо скорей успевать пока все койки не расхватали сказал еврей и лизнул кнопку лифта.
  9. тему можно закрыть ..машину завел......проблема оказалась в маховике...по виду маховики одинаковые но в родном под датчик коленвала на одно отверстие меньше..родной 4х4х4 а новый 4х4х5....заварили отверстие и заводится
  10. Sogd
    можно сделать
  11. блок паяли раз триста ...часть ключей на катушку было кем то заменено ...пайка отвалилась и пара микрух на ключи вздулась.....решили больше не лечить
  12. крайслер 1998г блок эбу с серыми фишками сгорел..привезли другой..перепаял в него родной флеш 28f220 и еепром 95040 машина заводится и глохнет...была сбита синхра ..сменили маховик ..был оторван..проверил сигнал на катушке..на одном проводе сигнал идет без остановки...на втором идет и проподает а на третьем сигнала нет крутиш стартером заводится и глохнет а добовляеш газ то стреляет...давление топлива 3.2атм.....иммо под рулем нет и нет брелка вэбу ошибок нет .не могу определится дело в метках и надо смотреть цепь или иммо не дает завести......
  13. интересует на какую прошивку можно сменить чтобы перекодировать на механику..эта не меняет кодировку
