Hirurg@
Весь контент Hirurg@
  1. Добрый день мужики,гляньте мож кто поможет,нужно посчитать пин. Ниссан Альмера 16кузов,1.5 (QG) на мешалке.Пришла с дохлым моторником,моторник сделал,а синхры нет. Моторник Hitachi MEC32-241 BCM Siemens 5wk48592 Дампы прилогаю везде 93С66 Заранее спасибо кто откликнется.
  2. Cтукни в скайп я тебе данные скинул,попробую помочь,всё один в один как у тебя было,мучался тоже день,мне тоже помогал товарищ с запорожья,правда он делал Techом,а я опкомом.
  3. Совсем забыл,Vin доски перезапишите после сброса бодика.Тоже долго мучался с этим жопелем.
  4. Блин раньше не видел мужики что мучаетесь,вобщем надо bsi резетить и заново прописывать, у меня тока после 3 сброса начала ключики ложить.
  5. Может после 40-ого запуска моторник отказался принимать новый замок ?Хотя номера замков одинаковые,маски на процессорах тоже.
  6. Привет,чёт не смог достучаться,ну ладно вообщем ситуация следующая : отвёз машину к знакомым электронщикам где есть старуха,отдал готовый комплект (защелка,замок),чистый моторник(чистили тамже),звонит приезжай.Приехал,заводить а она стартером еле крутит,акум за ночь подсел,хотя до ночи они всё закодировали и заводили неоднократно.Поменяли акум,заводить а мерс хрен,стартером не крутит,насос жужжит и всё. Сняли моторник обновили еепром,закодировали старом,завелась всё отлично забрали.вообщем клиент поездил часика 3-4 звонит - опять такая же хрень стартер не крутит,насос гудит.Старуха просила заводить 40 раз чтоб синхра улеглась,там завели раз 10,ну и потом по городу как раз,раз 30 заводилась и опять померла.Мужики мож было такое у кого.Кстати в моторнике появились ошибки- 076(реле насоса)и116( can нет ответа от IFZ).Всё проверил 30,15,и массы присутствуют.can тоже есть.
  7. Может всё таки вскрыть....
  8. Всем огромное спасибо,разобрался сам.Впихнул от гнилого моторника В6 пассата,всё заработало.кроме АБС,подключаю разьём валит кан и не заводиться. Есть ли смысл лесть в него,или менять,а то он в такой ж.....пе. Кстати совсем вылетело с головы: 3043510SJ44016
  9. Товарищи,а не подскажите чем заменить трансивер?
  10. В KESSY разнесло трансивер NXP A82??50. В нём 2 дырки.
  11. ВОТ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ПОСЛЕ СБРОСА АБС
  12. Да защёлка отрабатывает.Извиняюсь,исправим! VW TOUAREG 2003г. VIN: WVGBC67L34D003469 ,двиг 3.2,АКПП.
  13. блок абс на связь не выходит,скинул разъём ,акпп вышла из аварии,по прежнему не заводится
  14. Hirurg@
    Volkswagen Touareg 2003
    Притащили машинку,по словам хозяина заехал поменять лампочку ближнего света,мастер при включенном зажигании менял,после замены выяснилось что сел аккумулятор,решили прикурить с пускача,не крутит стартер,значит полез этот чудо мастер перемкнул стартер завелась поработала и заглохла,зажигание включается,стартер не алё.пните куда лезть,предохранители все целые,висят ошибки по шине,вот результаты диагностики до и после стирания ошибок: ДО Пятница,16,Март,2012,12:50:28:21515 VCDS Версия: Release 908.1 Дата версия: 20091018 Azlina -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGBC67L34D003469 Пробег: 116800km/72576miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl Part No SW: 022 906 032 BF HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 18056 - Повреждена шина данных-привод P1648 - 004 - нет сигнала/связи Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl Part No: 09D 927 750 K Компонент: AL 600 6Q 0361 Кодировка: 0004153 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ 16997 - Неисправен процессор блока управления коробки передач P0613 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: Не найден Part No SW: 7L0 909 137 C HW: 7L0 909 137 C Компонент: 1W Kessy 6850 Ревизия: 00H23072 Серийный номер: VWZ3Z0C5055390 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 00116 935 87433 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 5 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 7 Сброс счетчика: 100 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 00087 - Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск 002 - нижнее предельное значение не достигнуто Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01100010 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 7 Сброс счетчика: 100 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 14 Сброс счетчика: 60 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 00100110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 93 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 60 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001030 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 008 - нелогичный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Кодировка: 0100447 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 7 Найдены неисправности: 01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00968 - Правые указатели поворота 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно 00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно 01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Кодировка: 0000031 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1610 Кодировка: 0007231 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 7 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01321 - Блок управления подушек безопасности-J234 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка 01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 9 Найдены неисправности: 00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01314 - Блок управления двигателя 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01321 - Блок управления подушек безопасности-J234 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка 01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 1C: Компас Label: 7L6-919-879.lbl Part No: 7L6 919 879 Компонент: JCI Pathpoint 1600 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 2 Найдены неисправности: 00926 - Клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 00926 - Клемма 30 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден Part No: 0AD 927 755 AB Компонент: TRANSFERCASE 0094 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 8 Найдены неисправности: 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 004 - нет сигнала/связи 01314 - Блок управления двигателя 004 - нет сигнала/связи 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 004 - нет сигнала/связи 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0202 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 6 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 02325 - Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451 003 - механическое повреждение - Непостоянно 02331 - Клавиша регулировки положения спинки сиденья-E425 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно 02326 - Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452 003 - механическое повреждение - Непостоянно 02340 - Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 C Компонент: AX HSG 0101 Кодировка: 0000081 Мастерская #: WSC 22500 444 58927 Part No: 7L0 959 701 A Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104 Part No: 7L0 959 702 A Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104 Part No: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104 Part No: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104 17 Найдены неисправности: 00927 - Клемма 30, правая 011 - обрыв цепи - Непостоянно 01516 - Клемма 30, левая 011 - обрыв цепи - Непостоянно 00926 - Клемма 30 011 - обрыв цепи - Непостоянно 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно 01504 - Подсветка номерного знака-X 009 - обрыв или короткое замыкание на массу 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей 01331 - Блок управления двери водителя-J386 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 008 - нелогичный сигнал 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 008 - нелогичный сигнал 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 008 - нелогичный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аудиосистема Label: ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: Не найден Part No: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Кодировка: 0001035 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L0-907-273.lbl Part No: 7L0 907 273 H Компонент: Reifendruckueberw. 0016 Кодировка: 0010339 Мастерская #: WSC 22228 444 00804 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 31414 000 376832 2 Найдены неисправности: 01520 - Датчик дождя и освещенности-G397 011 - обрыв цепи - Непостоянно 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Потолочный блок управления Label: 7L6-919-044.lbl Part No: 7L6 919 044 C Компонент: DACHDISPLAY 0529 Ревизия: 00000529 Серийный номер: 2009289.01 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Конец ------------------------------------------------------------------- Пятница,16,Март,2012,16:23:29:21515 VCDS Версия: Release 908.1 Дата версия: 20091018 Azlina -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGBC67L34D003469 Пробег: 116800km/72576miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl Part No SW: 022 906 032 BF HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 2 Найдены неисправности: 18091 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасн†sґ6 P1683 - 008 - нелогичный сигнал 18056 - Повреждена шина данных-привод P1648 - 004 - нет сигнала/связи Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl Part No: 09D 927 750 K Компонент: AL 600 6Q 0361 Кодировка: 0004153 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: Не найден Part No SW: 7L0 909 137 C HW: 7L0 909 137 C Компонент: 1W Kessy 6850 Ревизия: 00H23072 Серийный номер: VWZ3Z0C5055390 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 00116 935 87433 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 2 Найдены неисправности: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 64 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 64 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001030 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 008 - нелогичный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Кодировка: 0100447 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Кодировка: 0000031 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1610 Кодировка: 0007231 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 1C: Компас Label: 7L6-919-879.lbl Part No: 7L6 919 879 Компонент: JCI Pathpoint 1600 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден Part No: 0AD 927 755 AB Компонент: TRANSFERCASE 0094 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0202 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 C Компонент: AX HSG 0101 Кодировка: 0000081 Мастерская #: WSC 22500 444 58927 Part No: 7L0 959 701 A Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104 Part No: 7L0 959 702 A Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104 Part No: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104 Part No: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аудиосистема Label: Примечание: Много ошибок связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: Не найден Part No: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Кодировка: 0001035 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L0-907-273.lbl Part No: 7L0 907 273 H Компонент: Reifendruckueberw. 0016 Кодировка: 0010339 Мастерская #: WSC 22228 444 00804 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 31414 000 376832 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Потолочный блок управления Label: 7L6-919-044.lbl Part No: 7L6 919 044 C Компонент: DACHDISPLAY 0529 Ревизия: 00000529 Серийный номер: 2009289.01 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. Конец ------------------------------------------------------------------- ПОСЛЕ Пятница,16,Март,2012,16:41:35:21515 VCDS Версия: Release 908.1 Дата версия: 20091018 Azlina Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGBC67L34D003469 Пробег: 116800km/72576miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl Part No SW: 022 906 032 BF HW: Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 18056 - Повреждена шина данных-привод P1648 - 004 - нет сигнала/связи Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl Part No: 09D 927 750 K Компонент: AL 600 6Q 0361 Кодировка: 0004153 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: Не найден Part No SW: 7L0 909 137 C HW: 7L0 909 137 C Компонент: 1W Kessy 6850 Ревизия: 00H23072 Серийный номер: VWZ3Z0C5055390 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 00116 935 87433 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 2 Найдены неисправности: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 65 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей Freeze FrameСтоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 4 Частота неисправности: 0 Сброс счетчика: 65 Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:14 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001030 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 008 - нелогичный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Кодировка: 0100447 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Кодировка: 0000031 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 970 D Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1610 Кодировка: 0007231 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 014 - имеется неисправность/ошибка ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 1C: Компас Label: 7L6-919-879.lbl Part No: 7L6 919 879 Компонент: JCI Pathpoint 1600 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден Part No: 0AD 927 755 AB Компонент: TRANSFERCASE 0094 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0202 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 C Компонент: AX HSG 0101 Кодировка: 0000081 Мастерская #: WSC 22500 444 58927 Part No: 7L0 959 701 A Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104 Part No: 7L0 959 702 A Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104 Part No: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104 Part No: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аудиосистема Label: Примечание: Много ошибок связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: Не найден Part No: 7L6 035 180 Компонент: Radio DE2 0007 Кодировка: 0001035 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L0-907-273.lbl Part No: 7L0 907 273 H Компонент: Reifendruckueberw. 0016 Кодировка: 0010339 Мастерская #: WSC 22228 444 00804 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 31414 000 376832 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6E: Потолочный блок управления Label: 7L6-919-044.lbl Part No: 7L6 919 044 C Компонент: DACHDISPLAY 0529 Ревизия: 00000529 Серийный номер: 2009289.01 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Неисправности не найдены. Конец -------------------------------------------------------------------
  15. Сдувал,ни фига не читалась.Заказал упу.Ждёмс. Кстати чем кроме старухи можно засинхрить новый(очищенный)моторный и замок. Замок с защёлкой сделали.В старом замке проц 1 помер.
  16. Я читал Xprog(ом)-m там есть заявленная маска этой мотороллы,ошибка по замку B1156-005
  17. Добрый день всем, 202 кузов,С180 на механике,не принимает ключ, началось неделю назад раз через раз принимал ключ,потом совсем отказался.Ключик один. Есть есчо комплект сразборки с 2мя ключиками,ток на нём даже инфрокрасник не работает. Короче Xprog не смог прочитать мотороллу,а ETLки пока нет,нахожусь в г.Клин Моск.области,есть кто нибудь недалеко от меня кто поможет с этой проблемой. номер замка 2105450008 маска моти 0D69J. И кстати вопрос к специалистам,кто нибудь читал её Xprogом?
  18. Дабы не плодить новых тем спрошу сдесь,мож кто подскажет.Такая же навигация как у автора темы! валялась в захромах,вот руки дошли,Пытаюсь читать Х-прогом,ругается на SDA pin8 bad contact,не допру никак насчёт массы с прогера?на шине IC2 куда цеплялся есть есчо 2 массы.на них пробовал без изменений,пните в нужном направлении,заранее спасибо.
  19. Всем спасибо,машинку взбодрили, особое огромное Аlex_ls. Тему можно закрывать.
  20. Вввожу в приборке securite code, пишет - the control unit NOT accepted the securite code! Either timed out,or got an illegal response! Ввожу опкомом. Кстати висят ошибки в моторном P1632-00,P1678-00,P1679-00. А в приборке B3902-00. Походу синхра слетела.В сервисной даже намёка на карпасс нет.
  21. Блин не могу прикрепить,выплывает -Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа! Ладно ща придумаю чё нить.
  22. Всем доброго времени,выручайте мужики,помогите посчитать Car-Pass, Opel corsa D, W0L0SDL0886028767 , ZX12XER, 5 MT,2007г.в, притащила дама машинку,сел акуум ну и прикурили..... В приборке 35080,дамп прилагаю.Заранее благодарен любой помощи...
  23. Car : Audi Model : A6 : Engine : AQD объем см3 :2800 Мощность kW/л.сил :193 Турбо : - : Трансмисия : АКПП : Год выпуска : 08/1999 прозводитель ЭБУ Наим. Производителя ECU Bosch № :0 261 206 123 : O.E : №: 3B0907551T заранее благодарен.
  24. Машинка поехала на оригинальный прибор,приедит отпишусь.
