Leha275
Весь контент Leha275
  1. А зачем?Есть специальные оправки для запрессовки.
  2. Может мастера неграмотные?Там ничего сложного нет,снял ступицу и к прессу.Делов то на 20 мин.А сам кулак поворотный целый,внутри задиров нет?И подшипник надо на вывешенной машине протягивать,а не на земле.
  3. Всем привет.Машина шевроле авео 2011г. март месяц.Проблема с ц.з.Дополнительная сигналка работает хорошо.А штатная при постановке не стала закрывать двери,но при снятии открывает все.Эт что,придется пожертвовать ц.з. штатным?
  4. Сканер Автоас Скан,с помощью модуля Bosch МЕ17.9.7.Работает прекрасно.
  5. Привет.Вот на ниссан 2010г.Замок зажигания:+12-синий,заж1-розовый,заж2-желтый,асс-коричневый,стартер-красный.Бензонасос-красный в левом пороге.Ручник-серый,щиток приборов.За бардачком блок ВСМ:дверь вод.-розовый,дверь пассаж-коричневый,задняя левая-красный,задняя правая-голубой,багажник-желтый,все отриц.Повороты-серый и коричневый.Ц.З.-голубой(закр),коричневый(откр),тоже отриц.Удачи.
  6. На здоровье,обращайся.
  7. Лучше контроль по генератору,а АСС вообще не подключай,и будет тебе счастье.Тока контроль запрограммирую по генератору.
  8. Лично я за Юрика.Грамотный спец,хороший человек.Запросто потянет!!!!!
  9. Может вот это поможет
  10. Все супер!!!!!!!!!!!! Отличный форум.
  11. Посмотри еще сами контакты в водительской двери,которые подают отр. импульс на блок управления центр. замка.Там микрик стоит,может с ним чего?
  12. Добил я ентот бош.Все делается без доработки.
  13. Посмотри метки и шкивы распредвалов.Шкивы должны быть одинаковые.У меня была недавно машина такая,дак там метки ушли.
  14. А дополнительный соленоид стоит в вод.двери?Может просто стоит тягу отрегулировать от соленоида к тяге замка?
  15. Поставь сигнализацию вместе с модулем CAN шины и обходчиком и все.А можно и по старинке,к проводам напрямую подцепиться,там не сложно.
  16. Спасибо Fakir!Надеюсь проучу пацика1
  17. Всем привет.Есть у кого нить прошивка на VS 5.1 старой аппаратной реализации 2111-1411020-72 Россия 83 1.5л,8кл.И чтобы была ну очень левая,с провалами и чтобы кушала много.Клиента хочу проучить немного,с оплатой у него проблемы,достал.У него стоит прошивка V5V13I02.
  18. У меня один клиент вообще попросил для охраны капота поставить ТРИ концевика,и два на багажник!Я в тот момент вообще остолбенел,долго с ним спорил,но ставить все таки не стал.А после автосалонов постоянно переделываю,люди сами едут.
  19. Все обновления есть на офф. сайте acelab.ru ,все бесплатно.Ну а модуль видимо придется докупить,и работай себе на здоровье.
  20. .Действительно,причем тут автозапуск?Значит сигналка неправильно установлена.
  21. Сегодня опять с ним бился с этим бошем-французом.все проходит нормально,но иденты все равно выдает b122hr01.Может из-за того,что я чистый еепром записал?Резюк на место не стал ставить!Достал ентот бош! Но клиент вроде доволен.
  22. Ставь родной датчик и не парься.А провода меж собой не замкнуты?
