st-rovis
st-rovis стал победителем дня 6 марта 2011
st-rovis имел наиболее популярный контент!
Информация о st-rovis
  • День рождения 03.07.1987
    Калина 1.6 8v, январь 7.2 2010г.в.
    Старый Оскол
  • Интересы
    Авто-ремонт своей пташки.
Достижения st-rovis
  1. Добрый день, я изготовил адаптер ГБО из k l line адаптера орион на мелкосхеме pl232rl, припаяв 3 провода к выходам ножек 1,5 и 7, но до микрухи перевода сигналов в k и L . Т.к у микросхемы очень мелкие ножки, а паяльник большой я прозвонил дальше по схеме и припаялся к резисторам. (Что и куда паять указал на рисунке). В результате получился универсальный адаптер и для ГБО и для ОБД2.
  2. Товарищи взял я и сравнил заводские прошивки для одинаковых двигателей 1,6 8v (i201co58 и i204dm53) так вот УОЗ в калиновской ровно на 5 градусов поднят линейно на всех режимах. Что из этого следует? Я так думаю что если на заводе подняли линейно уоз для более октанового бензина то и для газа можно так же поднять линейно на 5градусов (получится принцип правки уоз карбюраторного трамблера). Или я не прав?
  3. Спасибо я так и думал примерно. Только как же мощностной режим?
  4. там не отвечают, эти зависимости для всех режимов и холостого? и для всех наполнений мг\цикл?
  5. Уважаемые форумчане и знатоки, подскажите если взять стоковую прошивку i201co58, отключить дк и поднять уоз во всех режимах(и на всех наполнениях незнаю как назвать) на 5 градусов это правильно для ГБО и надо ли поднимать уоз на холостых? заранее благодарен!
  6. Нашел 2 прошивки для калиновского январика качаем пользуем отзываемся: 1. Поправлено зажигание, убран дк, адсорбер/(i201lpg58) 2. немного другие углы на эконом режиме и отключена топливоподача(i201co58_pg.gaz) I201lpg58.rar I201CO58_PG.GAZ.rar
  7. Скажите январь 7.2 калина можно ли залить калибровки с i203rb40 1600 gbo для пропана
  8. Ребята дайте для калины газовую(гбо) родная а201со57 Или i204rb40 можно поставить? Только блок автеловский а эта для ителмы
  9. Ув. форумчане на калину 1,6 8v 797+ не могу найти под пропан. Если можно помогите.
  10. Благодарю покорнейше, газоанализатор имеется.
  11. Да вот что-то не нашел поиском. не ругайте если знаете дайте ссылочку
  12. есть у меня прога dtool в ней есть регулировка, но я в этих цифрах(+0,039; -0,039; 0; 0,078 и т.д. ни бум бум. (и кстати я не говорил, что все знаю о прошивках иначе не задавал вопросы на форуме)
  13. Спасибо, а какой прогой и как регулировать
  14. ну январь 7.2 настроен на работу дк и датчика положения распредвала, фазированный впрыск, корректировка смеси итд. Если тупо откинуть в комплектации эти датчики откуда он будет брать данные. Это по вопросу о тарировках. Январь 5 и 7 на одних процах и схемах работают вот я и подумал в я5 есть регулировка со и нет этих датчиков. хочу попробовать зашить прогу от 5 в 7. Эту прошку заливал в холода заводится норм но хавает много и выхлоп такой что аж глушак снаружи черный
  15. Да это я знаю но надо менять тарировки. я имел в виду взять и из прошивки 5 января перекинуть все данные в i203el36
