Dacha
Весь контент Dacha
  1. Вот картинка с пин-маркой для XCS05 для BEE прог
  2. Привет друзья! И мой BEEPROG перестал нормально работать! мой BEEPROG правильно считывает каждый чип в сокете ZIF, но ни один чип не стирает или не программирует при попытке запрограммировать или удалить чип я заметил, что зеленый лед POWER светится с меньшей интенсивностью Он сообщает о следующих ошибках теста: WELCOME in standard selftest procedure for programmer BeeProg L0531: L0532: 22.01.2021 23:39:26 Pg4uw, 2.67c/03.2010 selftest L0533: Programmer: BeeProg L0534: Loop no.: 1 Elapsed time: 0:00:00 L0535: L0536: Socket isn't empty! Affected pins: L0537: 25/1 L0538: L0539: L0540: Socket isn't empty! Affected pins: L0541: 25/1 L0542: L0543: L0544: Communication test ............ OK 0:00:00.1 L0545: RAM test ...................... OK 0:00:00.8 L0546: EEPROM test ................... OK 0:00:00.4 L0547: Supplies and DAC test ......... OK 0:00:00.2 L0548: Pindriver (TTL) test .......... ERROR: #0303H. L0549: L0550: L0551: Programmer s/n: 192-01618, BV: 0001H, rPCB: 04H, mPCB: 01H L0552: Identification (X-Y-Z-R-IEC-D-SW): 1-25-0-0-0-13-2.67c/03.2010 На порте ISP работает исправно протестировано на ATMEGA 2561. Кто-нибудь знает, в чем проблема?
  3. Привет, ребята!Кто-нибудь есть решение, как я могу изменить серийный номер на моих smartboks V2.2 2003.Я читал от моего микроконтроллера W77LE58F25 Smartbox. если кто-то имеет решение постоянно разблокировать smartbox, что не проверить серийный номер программного обеспечения?
  4. Вы Дополнение с серийными номерами, начиная с 98054, 98064 может работать в LAUNCH X431 standard с оригинальным серийный номер начинается с 98024 делали замены серийный номер в W77LE58?Есть ли возможность того, что у вас есть более новое программное обеспечение, которое работает для обновления дисплея и вы можете найти где-нибудь? Кто-нибудь знает где можно найти программное обеспечение для обновления аппаратного smartboka, в которых серийный номер начинается с 98024xxxxxxx?Существует возможность модернизации программного обеспечения в smartbos после чего он будет получать все продвинутые, такие как на X431 MASTER.
  5. Вы Дополнение с серийными номерами, начиная с 98054, 98064 может работать в LAUNCH X431 standard с оригинальным серийный номер начинается с 98024 делали замены серийный номер в W77LE58?Есть ли возможность того, что у вас есть более новое программное обеспечение, которое работает для обновления дисплея и вы можете найти где-нибудь?
  6. Есть ли программист, который может сделать программирование микроконтроллеров, потому что я beeprog! :AllSmail (25):
  7. Привет дорогие друзья!Может кто-то, чтобы создать схему, с которой программист может перепрограммировать W77LE58.Значит ли это, микроконтроллер может программы и читать, как Intel 8051 микроконтроллер?Есть ли документация для программиста, который может сделать и кто может успешно работать микроконтроллер W77LE58?
  8. Здравствуйте, друзья дорогие, я записку от Сербии.Мне очень приятно участвовать в теме, что касается поправки к Launch X431.Я launč K431 и попросить высшие update.Количество смарт bokca: 980242496700. Существует также бесплатное обновление для K431 launč работает без проверки серийного номера. Я хотел бы предложить, что мы стараемся объединить усилия, чтобы попытаться сделать генератор для изменения серийного номера и поэтому мы будет способствовать обновлению наших диагностических инструментов.
  9. For ECU LUKAS 3F DCU can not be done off Immobilizer but so can make a virgin ECU so here I attach damp for eeprom! immo off.rar fiatdcu3_Off ok.rar
  10. Peugeot 206 with jeager board can be done through the Tx and Rx lines and the LICZNIK 4.8!As for the interface can be used with motorola cracker programmer with MAX232!
  11. Here I enclose 100% correct dumps for the display and the device CD30 that are paired and someone who can serve. Blaupunkt CDxx 100% works.rar
  12. Opel CD 30 before removing the vehicle must be checked out with a diagnostic device that I could later apply when mounted on another vehicle and thus coupled to the display!If the CD 30 is not checked during the dismantling of the vehicles it is necessary to edit one part of the contents of the EEPROM 95 640! Adjustment of the display can be done in another way by the eeprom in the eeprom CD30 and display contents that are enrolled are paired.
  13. IAW59F immo off and virgine! Virgine can be done to the ecu HW> 100. HW303,HW603 ..... When replacing the ECU IAW59F it is important to pay attention to whether M2 or M3!Virgin variant can be successfully done for galleto1260! immo off for ECU IAW 59F.rar marelli59f.rar
  14. Hello dear friend!Launch X431 tool can update and software that is a tool with serial number so that the contents of the controller W77LE58 in the smart box do change the serial number on the number for which the update that you have.I enclose details of how this can be done successfully. He asked if someone would have schema programmer can program W77LE58 to put on the forum.
