vfrfh
    2
Весь контент vfrfh
  1. Трахтор заводится и все ли работает ?
  2. Судя по выше сказанному считаю, что дампы и еепром не причем, ищи косяк в панели ( сопли, снес что нибудь)...в эту панель дамп весь FFFFF заливал, ничего подобного небыло, 0 был и все
  3. Хорошо что ампрогом рискнули, а не пошкой..) и писать надо только измененную область....не знаю, ампрог делает это или нет.
  4. Походу он тебя послушался, сделал выводы и сбежал...)))
  5. выложи здесь то, что в свапе заливать пробовал...
  6. Надо было написать сразу, что это Валео...
  7. Только ключами не отделаешься, до ключей много надо сделать...может карта с пином есть на этот авто ?
  8. В БСИ считан мусор, в доске в норме...интересно, что можно было править в таком дампе ? можно взглянуть ?
  9. vfrfh
    BSI Citroen C5
    пост номер 2 внимательно читаем...
  10. vfrfh
    BSI Citroen C5
    Через подготовку новых автомобилей, и обновление ПО БСИ ...
  11. По секрету....если что, плата выходит без моторов )) а дальше можно вызвонить, сфоткать и будет внутрисхемка в коллекции...
  12. Скинь свой посмотреть...
  13. А он панель снимет, рядом с компом положит и мотанешь ему её из Ростова !!! Или я может чего не понимаю...))
  14. Делал упой 5 шт. подряд, внутрисхемно на 3,3 в. все читалось-писалось без проблем.
  15. Знал бы ты каким мозгам ты это говоришь...)
  16. ну если есть возможность сделать адаптер, то почему не сделать...если все будет правильно сделано, то все запишется без проблем.
  17. после того как записал упой изменный дамп, потом вычитывал измененный дамп или нет ? ...вообще надо ставить галку, запись только измененной области....
  18. Етл - программатор....купить его надо, где же его еще взять то...а после записи упой вычитывал измененный дамп или нет ?
  19. Если с нолями читал-писал, значит ничего не надо...частоту 7200 еще меняй
  20. В дампах страшного ничего нет...смотри сопли, непропай, флюс отмывай...может снес чего-нибудь...еще в 0200 строке три байтика отличаются от оригинала.
  21. Умный, просто пиз....ц, нах тогда вопросы задаёшь ? это тут неучи с форума должны вопросы задавать такому умному...
  22. Хороша тема...дорогие приборы и знаний ноль...восстанавливать кас теперь...и флэшь с еепром - это оригиналы или нет ?
  23. Рано выдернул из разъема или выключил зажигание...все он делает как надо...им же можно и восстановить, обновлять ничего не надо.
