Весь контент 091561383
  1. Добрый день колеги , сааб 9-3 2005 года, ставляю ключ замок ,на маниторе пишет stering fault . зделал диагноз в cim блоке две ошибки б 1000 и б1016 ,Прочитал дамп c 66 сим блоке ключи нормально ,кто может помочь ,зарание спасибо будо блогадарен
  2. Добрый день колеги .У меня такая проблема .Привезли камри 2018 года В70 сломана блок управление рулевого колонки, он стоит в месте моторчиком. Заменили моторчик все работает,только горит значек с желтым цветом ,по диагнозу показывает , C1567 Error in Matching of ECU и C1582 Assist Map Number Mismatch как решить ету проблему
  3. зделал иммо офф после етого 4 раза заводится и опять не заводится, снова старую прашивку заливаю и снова заводится ,в чем проблема , что ни так делаю
  4. я записаваю другую флащ записавается нету проблем записи,потом читаю все ок
  5. не поня л прочитал дату и програм флаш не какого пароля не просил.
  6. ребята как решить кто может помочь
  7. Не понял что за пароль прочитал абритусом как уаз патриот 2016 вирми бош.
  8. как поставил б у после етого родного тоже не принимает
  9. kak я понял все D flash сделать фф,, разве моторнике лежат ключи и чистый пкф 7936, просто открыть и все
  10. добрый день ребята .уаз патриот , 2015 года моторник 3163-3763014-30, поставили бу другой моторник и после етого на дисплейе горит замок с месте авто и не заводится кто может помочь.прочитал D и P флаш моторника tc1724 можно сделать иммо офф.есть, другие варианты зарание спасибо
  11. 091561383
    vw иммо
    Добрый день ребята . vw jetta 2012 года открываеш зажигание пишет no key ,накачки есть, как откроеш сразу горить диод около 2-3 секунд и гаснет, по диагнозу пишет, нет сигнала от ключа. проверял ключи работает хотел прописать ключ , вычитал логин и cs подготовил ключь прописать не могу, поменял мегамос em 4093 одно и тоже ,кто сталкивался ,не бесплатно Опубликовано 4 часа назад
  12. ты предложи я согласился
  13. все унас отходят от вольво давай в личку
  14. деваыйс говорят что только делает приборку, а остальное должен делать с прагмматором или каким то оборудование, вот не сказали каким? если ты знаеш как и каким апаратом можно зделать скажи или помоги разобратся, если не секрет,
  15. https://avto-plus.com.ua/ru/car-item/9103144982/ фото не мог загрузить размер больше
  16. ты дал старого поколение .если я мотаю приборку через обд пока не заведеш все ок сколько раз хочеш вкл выкл когда заведишь через 4-5 секунд обратно все идет. по мануалу который ты отправил надо приборку снять но я по обд делаю приборку зачем снять, не пойму.я дома забыл фоткать приборку шас найду инете отправлю
  17. ну как надо зделать если не секрет каким програтором и калки ест на ето
  18. НЕТ ЗНАКОМОВО МАШИНА КАКИЕ НУЖНЫ ОБОРУДОВАНИЕ С КАКИМИ РАБОТАЕШ
  19. СПАСИБО НО Я ДОЛЖЕН ЗДЕЛАТЬ ,КАКИМИ ОБОРУДОВАНИЕМ НУЖНО ЗДЕЛАТЬ
  20. ЕСЛИ НЕК ПРОЧИТАЮ ТО МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ПРОБЕГ
  21. если прочитать нек то можно изменить пробег DDM И ТОЛКО ПРИБОРКУ И ДВЕРНОЙ МОДУЛ ИЛИ ЕШЕ ЧТОТО
  22. только в DDM или еше надо ято нибудь а есть с чем крутить
  23. добрый день колеги кто может помочь смоткой приборки вольво в 70 2010 года какими блоками праисходит синхронизацию, и каким приборкой можно сделать ето. я кручу пробег в приборке после заводки двигателя показание становится старым .не бесплатно
  24. добрый день колеги нужна помошь поводу сатурн вуе 2009 года, надо делать синхру, моторника не бесплатно
