ckif
Информация о ckif
  • День рождения 13.05.1974
    Ford
    Курчатов
566 просмотров профиля
Достижения ckif
  1. Есть форд фокус 2012 двигатель 2л TDCI QXBB после аварии удар пришелся на блок управления вмятина на корпусе пострадал кварц, дроссель, конденсатора электролиты после замены начал выходить на связь но машина не заводится на сервисе говорят внутреннея ошибка блока управления, прошивка с блока снята галеой2 и Xprog. Надписи на блоке 5WS40757H-T 8G91-12A650-GH G9GH J38AC SID206. С такой маркировкой блок не нашли но есть другие с двух 2 литровых двигателей тоже SID206. Вопрос, какой блок можно поставить естественно с последующей прошивкой его. Есть вот такие может что подойдет? Буду благодарен за любую помощ. Блок управления двигателем - (модуль PCM) Ford Focus 2 / Форд Фокус 2 07- 1.8TDci, Ford Mondeo 4 / Форд Мондео 4 07-, S-MAX/GAL 06- 2.0TDci (SID206 Блок управления двигателем - (модуль PCM) Ford Focus 2 / Форд Фокус 2 05-, C-MAX / Си-Макс 03- 1.8TDci (SID 206)
  2. Всем большое спасибо кто помогал в решение проблемы особенно balovnevmaksim он поправил прошивку после чего иммобилайзер заново перезаписал ключи в eeprom и машина ожила. Тему можно закрыть решённой.
  3. Ssangyong actyon sports 2007 дизель кореец на сервисе при попытки обновить прошивку убили блок управления два дня потом с ним колдовали сделать нечего не смогли сказали надо менять блок, замена будет стоить 75 тыс. Машину оттуда забрали на эвакуаторе при проверки блока управлении оказалось стерта прошивка MPC553 и flash одни FF , EEprom М95320 прошивка осталось вроде целая. После прошивки MPC553 и flash с донора блок ожил но машина не заводится мигает заначек иммобилайзера. Помогите поправить EEprom М95320 чтобы отключить иммобилайзер, дилерских сканеров по близости нет - чтоб попробовать заново прописать ключи. На сервис больше желания ехать нет. Как вариант хотя бы на время отключить иммобилайзер. SSanyng eeprom M95320.rar
  4. Проверил версию адаптера ELM 327 1,5а в металлическом корпусе Китай с демо версией OpenDiagPRO-ELM связался только когда вручную выставил порт и скорость 38400 и подключил питание, комплектацию машины определил нормально.
  5. Победил программатором ETL HC08 SS бит был $44-$54-$8E-$00-$47-$37-$8E-$00=MC68HC908AZ60 (2J74Y)
  6. Тут вроде что-то предлагают.
  7. SS код Xprog-m 5 ввожу в двойное окошко где выставляется частота процессора и начало и конец прошивки, далее нажимаю чтение процессора. Подскажите правильно я выполняю чтение закрытой области процессора, до этого не приходилось пользоваться ss кодом.
  8. ckif
    SS код для MC68HC908AZ60(2J74Y)
    Привет поделитесь SS кодом для MC68HC908AZ60(2J74Y) стоит в VW Passat B5 2001 в блоке комфорта. И объясните наглядно как SS код вводится в программатор Xprog-m 5 может я не так что-то делаю
