736 -
Весь контент dyrokol
Поручик Ржевский собрался на бал, а сапог у него нет. Приходит он к генералу и просит одолжить ему сапоги на денек, генерал дает, приговаривая - "сапоги новые, мол только привезли мне, если хоть одна царапина будет, я тебя повешу на следующее утро". Ржевский берет сапоги, приходит на бал, подходит к первой попавшейся девушке, танцует с ней, потом предлагает угадать цвет её нижнего белья, она соглашается, Ржевский выставляет носок сапога вперед, (в нем все отражается) , говорит - белье красное, девушка в восторге, у них тут же секс случатеся, всё в шоколаде короче, так повторяется с несколькими дамами. В конце он танцует с Наташей Ростовой, так же собирается угадать цвет трусиков, только выставляет ногу вперед и тут же падает на спину в обморок. Все столпились, кричат, бьют его по щекам, Ржевский открывает глаза, свесившись над ним наташа спрашивает потихоньку - "вы что поручик, даму без белья не разу не видели?" На что он ей отвечает - "ДА Я БЛ#ДЬ ДУМАЛ САПОГ ТРЕСНУЛ !!!"
ага, только для начало проверь катушки, я про первичные цепи
на авто что стоит катушки или модули зажигания? если стоят катушки то смотри ключи в мозгах, а именно в цепи питания ключей есть низкоомное сопротивление(я) если оно(и) "бабах" то искры не будет, также питание +12 в на ключи идёт отдельным проводом, про модули: надо смотреть что творится на м/с управления, а так же что с питаловым +12 вольт
Собственно тракторист спалил проводку данного ЕДС, заодно и сам ЕДС спалил, а именно: епром 27CXXX с версией прошивки "29E9-30150" мёртвая,большая просьба если есть у кого данная прошивка поделитесь пожалуйста, плиз...., если что в разумных приделах деньгами не обижу.
)))тогда выкладывай в личку))) к стате мне то же интересно, в личку скинь!
вот ссылка, пункт номер 5 http://www.auto-bk.ru/forum/forum-52/announcement-1-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-faq-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87/
Приезжай, отремонтирую))
Иииииии?
Значит там флешка выносная)), а проц можно проверить от "а" до "я" Насколько я понял автору данной темы этот блок не вскрыть))
Какой хоть та проц стоит?
электрик педаль контроль, это встречается в большинстве случаях только на немецких машинах, концевики стоят на каждой педальке, и даже на сцеплении)) , если конечно же не АКПП)) и акселератора и тормоза, ошибка EPC появляется в том случае если электроника авто не видит нажатие какой либо педальки........
надо искать даташит на проц и уже по нему разбираться, мне кажется даташит не возможно найти, эти японцы раньше шифровались круче чем сейчас БОСЦШ шифруется))
да вроде нет не надо, смотри датчик давления, может реально такое давление и есть, машина то какая? прикалина?
у них 5 пин разное назначение у 51 "EN enable control input; TJA1051T/E only" в обычном подключении он подключается к земле, а у 50 этот же 5 вывод "Vref reference voltage output", а так остальные пины совпадают, я бы не стал экспериментировать, по поводу диода, это защита от......... как тебе сказать мммммм, в общем дословный перевод "NUP2105L был разработан для защиты CAN-трансивера в высокоскоростных и отказоустойчивых сетей от ESD и других вредных события переходного напряжения", ESD это статическое электричество........., из твоего даташита видно что этот диод выдерживает статитку до 8 Киловольт......., так что если менять то на такой же, согласно даташиту этот диод не прозванивается но мне кажется что его можно проверить как стабилитрон
на сколько помню, не надо
не вводи людей в заблуждение, пиасини мицубиси читает/пишет те которые выпускались с 2000 г. не веришь? открой пиасини и посмотри П.С. только вкладки по Montero там нет))), а вот вкладка Паджеро есть)))
Ни сколько)))
ELSA тебя спасёт
ну если 66ой то Power Supplies VDDM 54 ADC Analog Part Power Supply (3.3 V) VSSM 53 ADC Analog Part Ground for VDDM VDDMF 24 FADC Analog Part Power Supply (3.3 V) VSSMF 25 FADC Analog Part Ground for VDDMF VDDAF 23 FADC Analog Part Logic Power Supply (1.5 V) VSSAF 22 FADC Analog Part Logic Ground for VDDAF VAREF0 52 ADC Reference Voltage VAGND0 51 ADC Reference Ground VFAREF 26 FADC Reference Voltage VFAGND 27 FADC Reference Ground VDDOSC 105 Main Oscillator and PLL Power Supply (1.5 V) VDDOSC3 106 Main Oscillator Power Supply (3.3 V) VSSOSC 104 Main Oscillator and PLL Ground VDDFL3 141 Power Supply for Flash (3.3 V) VDD 10,68,84,99,123,153,170 Core Power Supply (1.5 V) VDDP 11,69,83,100,124,154,171,139 Port Power Supply (3.3 V) VSS 12,70,85,101,125, 155,172,140,82 Ground как то так П.С. с начало идёт название напряжения питания, потом номер (номера) пинов, затем расшифровка и сколько вольт, как видно на этом проце два напряжения 1,5 и 3,3 вольта, и да же питалово на флеш своё 3,3 вольта так что вычисляй какого напряжения у тебя нету
ни чего хорошего в этой идее нет
Пробуй отключай блоки по одному, вообще у корс больное место блок предохранителей под капотом, в котором один единственный разъём папа мама который внутри зеленеет и эбу полное недразумение
Надеюсь корпус проца не bga?
Какой там проц стоит?
)))))) какие талантливые ребята))), отвёрткой дорожку...................,
