dyrokol
Весь контент dyrokol
  1. Ага, если бы я пользовался аккумулятором то поступил бы как рекомендует "052"
  2. Если будешь работать с б/п который может выдать 15 - 16 вольт то собственно дорабатывать ни чего не надо, а вот если будешь работать с аккумулятором то дороботка нужна, кроме того на renesas есть бесплатный загрузчик, который работает через Rx, Tx, .......
  3. https://yadi.sk/i/CUcblBHU3QgUxC файл 4 мб весит а на форум максимум только 2 мб так что лови ссылку на яди)))
  4. Ээээээ дружище не забывай у катлеты хвост надо подрезать, что бы на другом прогере можно было писать, пиасинька она тебе без всяких хвостов, даташит завтра закину, если конечно ограничений на объём не будет, 4мБ объём файла, а так в гугле вбей 64F7055 RENESAS и будет тебе счастье)))
  5. в даташите на проц написано следующее: Flash memory FWE 56 Input Flash write enable Connected to ground in normal operation. Apply VCC during on-board programming ................................................................................................................................................................ да чуть не забыл в инете в свободном доступе есть программа с названием "Flash Development Toolkit V.4.09" весит она около 40 мБ, при помощи этой проги можно прошить ЭБУ при помощи этой проги обычно поднимают увалянные блоки естественно в обоих случаях если нужно crc считаешь ручками
  6. Если внимательно посмотреть хелп к пиасини то в нём можно обнаружить распин shxxxx проца,..... Если отсутствует то могу скинуть
  7. Не там АБС не причём, вторая нога это скорее контроль исправности самой лампы......, блок АБС только по КАНу общается с другими блоками……… щас то машина заводится?
  8. Есть, реле стоит в багажнике в блоке, невериш? А зря, ТИС это дилерская программа
  9. Инфы маловато, тип кузова и т.д., согласно ОпельТис там у тебя есть реле заднего хода K71, обмотка управляется массой, а так же есть выключатель заднего хода S32, всё это дело находится и вазднем блоке предохранителей и в переднем……., S32 находится на коробке под аккумулятором,……. В общем ОпельТис тебе в помощь …….
  10. Поворотники в каком блоке у неё стоят?
  11. скорее всего там конденсаторы стоят, измерь ёмкость соседних такие же и впаяй
  12. то же верно, я сейчас не упомню всю топологию данного авто, попробуй подцепится к мозгам на прямую и посмотри что будет, я думаю что блок управления бортовой электроники всё же выносит мозг, насколько я помню повороты сидят в нём
  13. Конечно не влияет, Там же в приборке 9X12 стоит, она же управляет всей панелькой не так ли?,а поворотники у гранаты в блоке ………, интересно поворотники на холодную не работают……, а аварийка работает? И потом если взять в пример любую исправную машину! То на выключенном зажигании по воротники точно не работают………, в данном случае на включенном и холодном не работают, а должны))), Это были мысли в слух, теперь если не уловили мою мысль попробую объяснить, надо смотреть так называемый "15 контакт" это тот котрый " включает зажигание и смотреть приходит ли это напряжение по блокам,.…………
  14. дак блок команду на реле кондея даёт? сам то блок визуально целый? ни где ни чего не отвалилось? масса и т.д.
  15. тебе же на соседнем форуме говорили что делать, провода проверил от реле до компрессора?
  16. Хм, разъём на панельке передёрнул и неделю ездил без проблем,………, посмотри в самой жгутовой колодке "мамы" плотно седят?, надо бы смотреть при морозе до какого блока питание не доходит и по одному блоку отсоединять, может какой из них просадка даёт.........
  17. Пробуй пропаять панельку, только полностью
  18. Уточни, что приходит на базу и откуда П.С. времени никогда не хвотает, почему в сутках только 24 часа?, всегда не хватает трёх часов что бы выспаться…..
  19. Смотри что на базу транзистора приходит, проследи по цепочке с какого элемента приходит сигнал, что PIC контроллер выдаёт (процессор), может легче другую сигнализацию поставить?
  20. Там 5 вольт на проц должно приходить, проверяй цепь питания, возможно стабилизатор напряжения не работает, для проверки выпаять стаб и в место него впаять кренку на 5 вольт, возможно что ещё какой нибудь конденсатор в цепи питания пробит, или замыкание между слоями самой платы……
  21. Значит всё таки коробка ……….
