dyrokol
Весь контент dyrokol
  1. Ээээээээээ мммммммм..........., я не электросенсер, ошибки расшифровывать не умею
  2. Эту кроху можно KKL адаптером шить, но с маленькой доработкой))
  3. Свой вопрос вам надо было задавать в этой ветке http://www.auto-bk.ru/forum/forum/11-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC/
  4. в этой ветке http://www.auto-bk.ru/forum/forum/132-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-ledokol/
  5. Не хочу вас огорчать но сканматик-2 действительно может прописывать ключи, но чипы не подготавливает))
  6. если админы не удалят, то вот http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/
  7. Просто всем известный чип&дип тоже торгует китайским Китаем, в инете есть схема которая реанемирует залоченне микросхемы
  8. А ты для начало профиль заполни, а то с бомжами как то общаться нет желания
  9. А проц где покупал? У китайцев или?
  10. Для особо одарённых повтаряю флэш находиться в процессоре.........
  11. У тебя проблема с антенной иммо, там антенку обходчика надо как можно ближе и плотнее поставить на антенку иммо
  12. Этот проц легко можно уложить Епром там в проце Есть такой программатора называется он usb-com(ttl) собирается за один вечер, пробуй им всю остальную инфу найдёш в инете Странно, мне всегда казалось что лягушонок читает фулл с этого проца
  13. Откуда ты?, найди другого спеца, сам не лезь, а то ещё больше на косячишь.
  14. значит у вас плохие диагносты, ищите более опытных, машина дёргается в первую очередь из-за бедной смеси
  15. TIS тебе в помощь, и поищи в нете инф. письма по опелю, если мне память не изменяет то у этого года включительно выносит мозг подрулевой СИМ-модуль, его либо меняют или проверяют массы, а может то и то.
  16. Там трансивер стоит, со стороны проца он подключен к Rx и Tx пинам, на этих двух пинах, Rx, Tx, должно быть по 5 вольт, тогда на выходе трансивера будет 12 вольт, соответственно в лучшем варианте при посадке аккума, мог накрытся стаб. напряжения, в худчем сам проц, а возможно банально перегорел предохранитель, нет питания, нет диагностики
  17. Она могла слететь когда сел аккуммулятор и прикурили, а трансивер уже ушатали шаловливыми ручками
