vova1257
Активные пользователи-
69 -
Весь контент vova1257
мне только блок ЭБУ привезли и всё ,тайна покрытая мраком.сказали только ключи потеряли
чистил только епромку все FFFF?во влеш дело пока не дошло.решил стросить знающих людей замыкать провода на фишке АПС надо???
Мужики привет.проблема нива 2005 года потеряны ключи.Епром чистил не помогает.надо отключить.буду рад любому совету.блок номер 2123-1411020-10,версия прошивки M7N20V33
чувак ты когда у нас был ты таки авто и небрал в ремонт,что случилось????жизнь заставила???может я ошибаюсь но НИК твой!!
ну чувак смотря какие ямы???? а так 570 по камфорту одинаковый с 200,570 даже лучше.Да и какие диски и резина установлена????
- 4 ответа
- Жесткая подвеска
- LX 570
(и ещё 1 )
C тегом:
НАШЕЛ 74HC02D подойдёт?
Спасибо буду искать
Вопрос такой не конектится с блокам двигателя мицубами, подозреваю что логика накрылась U16 SN74HC02 такой микрухи нету но есть SN74HC04.Подойдёт ????
думаю что как взводить корзину пока не надо говорить,пусть сначала с этим разберуться А потом только внутрь!
если больше ни чего ни делали уберите свободный ход с актуатора сципления,и попрой обучить.при включении зажигания актуатор сципления отжимает сцепления,и слышен звук
Завтулил уже три актуатора полёт нормальнай,только втулки делайте по длинее.Щётки на моторе тоже менял НО с трёх моторов два пошли нормально а с третим висела ошибка 810,пришлось мотор новый ставить.Если ошибка выскакивает или сцепление не обучаеться ,то попробуй ослабить сам актуатор сцеп. ,ход увеличь,думаю не надо писать как это сделать -помогает.
Субару давно мозги парит твин турбо,проблема заключаться в том что на малых льёт бензин и троит,и глохнет на холостых.Меняли форсунки,давления мерили ,компрессия в порядке,датчик холостого хода меняли изменений не наблюдал,катушки и свечи зажигания меняли изменений не было.Ошибок по диаг. нету . Просто запарился мыслей больше нету, может идеи подскажите куда копать ,
Возник вопрос, одинаковый датчик положения сцепления с датчиком положения переключения?хотя номера разные
