avtobest
Весь контент avtobest
  1. У меня так же. Но если запускать от администратора то на второй или третий раз открывается именно Trucks. Но так как грузовой мне не нужен, забил на это. Кстати автору благодарность - все быстро и четко с активацией.
  2. По сети гуляет софт (под видом отлома) - так там не нужно нажимать на обновление прошивки. Хватает запуска с подключенным железом, и в две секунды Вы получаете кирпич. Сам наступил на такие грабли.С процом помог Сергей.
  3. Софт свободно у них на сайте - скачивайте и смотрите что есть.А вот по поводу картинок в документации есть серьезные косяки.Рекомендую смотреть даташиты.
  4. Может быть штатно без иммо! Попадались такие.Но в блоке был eeprom не запаян.
  5. Возьми J-Link и не важно будет какая ревизия проца. Работает замечательно, стоит копейки да и в дальнейшем пригодится.
  6. dacar - за какую Vectra C речь, не z22se случаем?
  7. Меняй проц.У меня такое было.Новый поставил так он стирается около 5 секунд.Уже раз 20 стирал и писал.
  8. Откуда скачивал уже не помню (заявлен был как софт увроклона).https://mega.co.nz/#!xNgg1R6I!ZCbcNN5jaqcMjsZvKY0DQZigrbQP3ED6CeFFLtqFij8
  9. alexmb5 Даташит посмотри на проц и все станет ясно.
  10. Разница в том что синий крашеный чернилами - руки мыть придется каждый раз.Бери красный.Работает с европейским рынком - проверено лично.
  11. avtobest
    XPROG-M v5.5.1
    А можно по подробнее про CAS3. И как понять "некоторое время"? У меня нормально читает и пишет.
  12. avtobest
    x-prog m 5.50
    В связи с тем что уже больше двух лет занимаюсь ремонтом и допиливанием до рабочего состояния всякого что завозят из китая, могу 100% сказать что процы которые продают работать не будут. Последние пять штук где перепаивал процы - вываливались в ошибку.Софт который дают, позиционируя его как самый удачный отлом - вешает систему так что только холодная перезагрузка только помогает. Поставщикам рекомендовал обращаться к Сергею - оказалось что человек довольно порядочный. Не сочтите за рекламу - сам лично у него не покупал (пока нету надобности).Народ к ценнику на инфенеоны что то не особо рад.
  13. На вторник круз записан обязательно по тестим.
  14. Нормальный - сам их ремонтирую.Да, с консалтом этот не работает, зато он дачи читает.
  15. Оригинал может и тянет, не знаю не юзал такого.Китай не тянет точно.СаrProg c моторного -да.Из иммо есть программатор -читаеш дамп в студию - кто нить поможет.
  16. Вы с обьемом двигателя не ошиблись? С бошевскими блоками встречал 1.8 литра Sephia на 1.5 стоит Siemens
  17. Кто богат образом карточки Saab 44.000 - поделитесь.
  18. Можно пароль? Не запускаеться с софтом что на диске был.
  19. Eсли зонд определяеться как 926573 то должен работать с 3 консалтом (но не с плюсовым).Ну а если как RLT02 то это старая модернизация - только Renault. Железка в ремонте - я их ремонтирую потихоньку.
  20. Лично буду пробовать на днях, до этого собирал информацию.Сейчас в ремонте именно та железяка что на фото постами выше - была успешно сделана.С оболочкой Renault работает.
  21. Если железо как на фото - то должен работать с Nissan Consult-III.
