Gradar
Информация о Gradar
  • День рождения 29.01.1987
Контакты
  • ICQ
    8771031
    краснотурьинск
Достижения Gradar
  1. KIA CEED 2008 U5YFF24228L125283 Подарили выкидной хочу себе прописать, еще остается открыт вопрос с адаптацией ДУ на ключе.
  2. Дак ведь разные панели совсем, разный проц., разный ХВ.
  3. Добрый день. Вышла из строя комбинация приборов от фабии 1 2002г 1.4 МТ номер 6Y1 919 860C спит благополучно, умерла на столе при подключении БП крокодил задел что то, найти мне не удалось на замен взял 6Y0 920 851L АТ 2006г ибо ни чего рядом нет. первая панель первого поколения на замену нового второго покаления, они взаимозаменяемы будет ДУТ наоборот показывать на сколько мне известно, но поправимо. Прошу помощи, так как хочу сохранить ключики от старой чипов рядом нету иммо офф как крайний выход, если кто может с родной панели перенести ключики(по факту у хозяина всего один ключ) в дамп новой, обе панели иммо 3 хотя точно не знаю. Оба файла в атачменте в СВАПЕ как слил програматор! 47500(6y1919620C).bin 47500(6y0920851L).BIN
  4. есть еепром, кановская х76 дальше не помню... ST95020(flash dashboard) original Kango2005CAN Sagem.BIN
  5. Только что сверил по идентам в самом дампе(с другого эку от кангу) не от сириуса она, а емс3132 родная! 203A
  6. из ддт2000 видно(полностью разобрался функционал более чем), что бодик видит ключ принимает и он верный, отправляет код разблокирования.эбу код не принемает не видит, что он был вообще послан от бодика(присутствует ошибка общая потока ввода вывода в эбу), с вирджин еепромом(во влеше) указывает, что с последним все впорядке??? хотя он пуст, что залочен на запуск. В КАН статусе! Бодик видит себя, не видит ЭБУ Эбу видит себя, видит бодик схема такая, как проверить драйвера стоят ? (->БОДИК>--+--!!!>ЭБУ)( !!! пропадает дата, с чем связано, софт, аппаратная ошибка на драйвере или процессоре(последний спокойно в буте пишет флешь и читает).
  7. не сложно скинь в ЛС, гляну(сравнить на мусор с тем что имеется). В общем синхра не проходит, проц спит, будем искать донора менять ЦАП.
  8. Иметь то, что не окупиться в моей тайге никогда если не китай, сомнительное приобретение, давайте не стебать попросту... Что не умеет ДДТ, что может клип?, неудобней не спорю, но стоит раз полазить и все находится, уже ключики ей прописал! По делу. Ищу дамп 29f200bb от канго 2005 1.4(s110140203A) мы не ищем легких путей.
  9. Вот схема подключения UCH ко всей перефирии Маркировка блоков 120 Моторник(два провода 18 и 22 кан линии общение блокировки, и 1провод К линия он же общий в шине и идет на АБС/Диаг разьем и т.д.) 225 Диагностический разъем 102 Ринг трансмитера с 4го на 22пин(40пин. разъема бодика) Для запуска на столе нужно. 1,33(+12V 40ка пинного разъема на бодике черного цвета). B6(- масса раьем белого цвета 9+6) Далее бодик выходит благополучно на связь 0313_A3.pdf
  10. Победили? В чем была проблема, очень плхожый случай.
  11. Вот результат скана с ДДТ2000.Завтра в плотную смотреть буду. Подскажите что смотреть в ДДТ интересного еще. Клипа нету. Провода 58 в разъеме сименса нет и не было, с 36го на UCH уходит пока не отследил куда. Failures all devices2013-12-29T10-03.rar
  12. Если только вандал инфой поделится что он нарыл, я только восстановлю электронную часть. Имеет да не спорю но исправить для начало надо, причину выхода из строя ключа, а там дальше видно будет. Схем пока нету по рено, поделитесь расспиновкой ECU и uch.
  13. Извиняюсь, с сотика не видел город, отдали мне эти мозги на замену мосфета.
  14. Точно такая жее проблемма, смотрюна фото и понять не могу у меня рено логан, ноо даже грязь на блоке один в один и обгар наа транзисторе. Вы не из Серовава случайно?
  15. Всем спасибо, особенно firestator машинка на ходу!
