Turop
Модератор
    4
Весь контент Turop
  1. Обрати с форсунок нет, вообще. Потому что нет высокого совсем. Такое чувство что клапан при включении зажигания открывается на 100% (сегодня проверю осциллографом).
  2. Нет тут совсем другая история, если клапан на ТНВД подключен то все топливо уходит в обратку на рейке его просто нет, если заткнуть обратку или отключить клапан на ТНВД то машина заводиться, но регулировки давления топлива нет.
  3. Привезли на лафете Nissan X-Trail T32 2.0 TDI после рихтовки, не заводится. Ошибок в блоке двигателя нет, кроме ошибки по низкому давления топливом. Подкачивающий насос качает, а на форсунки давление не доходит, был отключен клапан на ТНВД и машина завелась но давление не нормальное (и это очевидно). Может кто сталкивался с такой проблемой на данном автомобиле, направьте на путь истинный. Рассмотрю любые предложения. Спасибо.
  4. В приборке проц, а вот в нем Ключи.
  5. Сбрасываю ошибки все тухнет, но через 15 минут поездки опять появляется сообщение о ошибке, а ошибки нет.
  6. Не могу отправить сообщение говорит, что пользователь не может получать сообщения.
  7. Привез брат машину чтобы отключить DPF, EGR и сделать резвее. Купил прошивку согласно номеру SW: 3034393052 записал, машина едет, в моторнике ошибок нет, а вот на панели горит ключ и в информационном окне рисует проверь двигатель. Кто, что может подсказать по этому поводу? Кривая прошивка? Так человек который делал прошивку, бьет себя в грудь и говорит 100 раз уже делал и все было хорошо. Спасибо.
  8. В eeprom vin нет. В этом автомобиле даже при наличии пин прописать ключ не так просто, нужен ответ от сервера gds в виде файла подтверждения.
  9. Добрый вечер. Привезли 4 автобуса Renault Master 2.5 у всех установлено ограничение 100 км в час, кто в теме подскажите каким образом можно отключить ограничение. В Renault Clip функция не активна. Спасибо.
  10. День добрый, ищу дилерский мануал на Toyota Camry V50 Готов рассмотреть любые варианты. Спасибо.
  11. Нужна услуга на коммерческой основе отключить ограничение скорости.
  12. Притянули Land Rover Freelander TD4 не заводится после длительного простоя. В блоке управления двигателем ошибка P1602, покурил Google, явление не редкое но вот пути решения никто так и не отписал. Если есть у кого какая информация по данному вопросу прошу высказать свое мнение. С коммерческими предложениями пожалуйста в личку. Спасибо.
  13. Проведите тест программатора, замеряйте напряжение на выводах при попытке чтения. Результаты теста в студию.
  14. Если есть рабочий ключ, то попробовать стоит.
  15. Так а если прочитать в читалке ключей, читается? Очень похоже на емкость в цепи антенны.
  16. Так а что нужно сделать? Pin высчитать из нового дампа? pin 7**8
  17. Так перенесите область мимо из одного щитка в другой.
  18. Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой, калькулятор Iprog не верно считает bsi. Посчитал руками и все получилось.
