Turop
Модератор
    4
Весь контент Turop
  1. Вот так пробуй. 4E28B-renew2.bin
  2. Чем пытаетесь записать, что говорит прибор? Как по мне, так в id box видно 2 ключа.
  3. Нужно проверить накачку - электромагнитный сигнал генерируемый антенной иммо.
  4. Turop
    Yamaha F-50 Outboard
    Купил мотор, остальное уже продано, и запустить его не получается, по информации найденной в сети в этом моторе есть иммо, с таким мотором столкнулся впервые, подскажите как его завести. Блок управления 6С1-22 внутри eeprom 24C02 и процессор MH8102F. Знающие как победить это чудо дайте совет. Спасибо.
  5. Первым делом, посчитать пинкод, потом взять чистый чип или подготовленный для VW, и с помощью Vag Com записать ключ.
  6. Спасибо, но тут файл скорее всего криптован. Размер немного больше, и содержимое не такое.
  7. Принесли блок Subaru Forester 98221SG120 после дтп, процессор H8SX/1721 вычитал. Но очень смущает содержимое, и ошибки которые висят. Ищу flash от такого блока. Заранее благодарен.
  8. Bsi донор от Citroen, архитектура дампа разная, можно попробовать сделать bsi новым а потом записать данные от Peugeot.
  9. Была именно такая проблема после просадки акб потерялся моторник, сделали новым привязали, заводится но не развивает обороты и ошибка, привезли блок б/у обнулили, привязали тоже самое. Сделали адаптации все и ошибка ушла.
  10. Там делов на 15 минут, сделайте адаптацию дросселя и все пройдёт.
  11. Можно сделать новым, вычитать либо MPPS через вкладку Generic, либо Piacini потом выложить тут. Вычитать eeprom из BSI посчитаем pin. Потом с помощью PP2000 или Diag Box провести телекодирование блока двигателя и провести адаптации.
  12. Предподготовка ключа нужна с 2006 года, Логин можно вытащить с помощью Abritus. Но только нужно еще вытащить CS чтобы подготовить ключ. И потом с помощью Вася диагност записать.
  13. http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=15&id_damp_list=13650
  14. Для того, чтобы прописать приборку в этот автомобиль, нужно: 1. Знать CS, Pin, power Class, MAC 2. Перенести эти данные в новую панель и прописать ключи.
  15. Есть два способа. 1. Вычислить пин код по дампу и с помощью SBB записать подготовленный ключ 2. Положить ключ прямо в дамп.
  16. Так у вас в панели иммо находится. Зачем иммо бокс?
  17. Принесли магнитолу Alpine IVE-W530BT с проблемой не глотает диски, не видит usb, и меню Настройка стало урезанным. Подозреваю что после неудачного обновления, все попытки обновить через usb ни к чему не привели не видит usb. Разобрал магнитолу нашел 2 flash 25Q64 soic8 вот содержимое этих flash и ищу.
