Turop
Модератор
    4
Весь контент Turop
  1. При попытке записи flash с помощью MPPS, блок помер. Ищу full на этот блок. Нашел примерно подходящий fuul, записал через bdm, подготовил eeprom, индикатор immo тухнет, чек не мигает, но авто не заводится.
  2. Машину победил, спасибо Slavik за предоставленные дампы. Записал eeprom, сделал синхру с иммо, машина завелась, ошибка P1187 пропала, появилась ошибка по не соответствию Vin, переписал vin и изменил комплектацию и машина как новая.
  3. Для того чтобы прописать Ключи в этот иммо, нужно чтобы в наличии был мастер ключ, если его нет, то нужно в дампе очистить для него место, и только после этого производить запись ключей, первый прописанный станет мастером. А так как у вас в дампе живет уже один мастер, вот и не соблюдаются условия.
  4. Привезли автомобиль с ошибкой P1187 Variant Selection. Покурил форум, пришел к выводу что виноват eeprom. Соответственно ищу eeprom для блока. Или варианты решения этой проблемы. Спасибо.
  5. Выкручивай болт, и снимай защелку, привязывай карту и все будет работать.
  6. Судя по всему блокиратор либо не может заблокировать руль (тогда не разомкнется микрик в защелке) либо сдох моторчик, если не может закрыться то его легко можно снять.
  7. Первым делом, сними блокиратор руля, и попробуй вставить и вытащить карту и посмотри на реакцию блокиратора.
  8. Да, в этом дампе присутствует информация о ДТП. Правильно - вычитать свой дамп и его очистить.
  9. Вот дампик. lancer P8635A073 25640 crash.rar
  10. Что нужно сделать. 1. Вычислить пин код который был на авто изначально (если хотите сохранить ключи родные) 2. Вычислить пин код нового блока 3. Перевести новый блок в нейтральное положение 4. Записать ключи используя старый пин код.
  11. Скажите пожалуйста, а дампы вычитаны вами?
  12. Подготовить как 3 кнопочную и прописать.
  13. Вот есть такой eeprom. eeprom 9s12xeg384 3M25J.bin
  14. Приехал данный автомобиль с жалобами на то что при выключенном зажигании горит ближний свет, при включенном мотыляет постоянно дворниками и света нет в салоне, горит VSC (ошибка по датчику положения руля - в текущих значениях 1055 градусов и не меняется. Проверил все предохранители все целое, но вот постоянного питания на панель приборов и на лампу салона отсутствует. Принудительно подаю на предохранитель плюс и лампа в салоне зажигается. Может есть в этих моделях "детские болезни"? Спасибо.
  15. Да, завершить процедуру записи ключей.
  16. 2-2 машина должна завестись, при условии что есть синхра.
