Turop
Модератор
    4
Весь контент Turop
  1. 83800-47B60 дамп от автомобиля 2014 года. Toyota Prius_87800-47B60_93c86_3604 km .bin
  2. В комплектации нет ESP, соответственно датчика положения руля нет.
  3. Суть проблемы: Автомобиль неадекватно реагирует на педаль газа. Если выкрутить руль в упор и нажать на педаль то машина как работала на холостых так и будет работать, если провернуть руль немного в центр то обороты начинает набирать. По текущим значениям положение педали адекватное. Мысли зашли в тупик.
  4. Конечно в обоих, это две разные системы.
  5. Нужно не переписать полностью eeprom, а перенести только данные иммо, vin, CS, MAC, Power Class, Pin.
  6. День добрый. Внутри стоит MCU Motorola 9S12HY64 0M34S, делается с помощью программаторов UPA USB, Iprog+, Orange.
  7. День добрый. А в чем сложность в чтение родного блока?
  8. Теперь нужно править и BSI, потому что при установке панели приборов с пробегом 190000 на автомобиль с пробегом 34000 автоматически в bsi прописываеться больший пробег.
  9. Всем спасибо, автомобиль уехал! Большая благодарность EMZ.
  10. Индикатор Security при выключенном зажигании мигает, при включенном не горит.
  11. Привезли автомобиль после пожара. Блок сертификации , ID Box, Engine ECU все куплено с одной машины (так утверждает хозяин). Блок сертификации походу кто-то пытался сделать Reset (потому как при нажатии на кнопку Start Stop ничего не происходит.) Залил в блок сертификации дамп от похожего блока но с другим номером, при нажатии на кнопку машина стала просыпаться. Попытался положить ключ с помощью Abritus, но тут возникла засада, Page 1 не соответствует дампу. В исходный дамп положил ключ и записал в блок. Зажигание включается, стартер крутит, машина не заводиться, в текущих значениях двигателя вижу что блок заблокирован. ID box обнулял, перемычку ставил ничего из этого не вышло. Дампы выкладываю. Highlander 89784-48010_id box93c46 virgin.bin Highlander 89784-48010_id box93c46 orig.bin Highlander 89990-48160_Smart Key_93c86.bin Highlander 89990-48160_Smart Key_93c86+key.bin Highlander_89661-48F70_Engine ECU_93c86.bin
  12. этот дамп считанный с мото или посчитанный вами?
  13. Вот для этого и задан вопрос, какой пробег сейчас на одометре? Чтобы понять где ошибка.
  14. Да вы правы, напоминает но автор темы так и не ответил какое значение сейчас на одометре.
  15. Какой пробег сейчас? 35040км?
  16. Так дамп подбитый, вы сравните до пересчета и после область пробега. Дамп покрутило, очень сильно. Ищите дамп по номеру панели , записывайте 93C56x16. И будет все работать.
  17. Читали как 93с56 а нужно было 93c56x16.
  18. Согласен, что не делает при полной утере, но человеку нужно с чего-то начинать.
  19. Так тут о ценах и нет вопроса. А на ресурсе есть все цены.
  20. Вот мануал, как это делается. MB NEC_MOTOROLA_ IR_Easy manual.pdf
  21. 25 - TX 26 - RX 14 - RESET 8 - FLMD0 11 - VSS 9 - VDD
  22. Разъемы находиться в левом пороге водителя, два белых разъема, и дальше по процедуре.
