Turop
Модератор
    4
Весь контент Turop
  1. Добрый день. Какой программатор используете?
  2. Привезли Peugeot 5008 с проблемой не работают передние стеклоподъемники, при осмотре оказалось что и задние перестают работать после запуска двигателя. Diagbox в текущих значениях пульта управления водительской двери пишет, что передние стеклоподъемники заблокированы (это до того как мотор заведен), после запуска мотора такой же статус становиться и у задних. Может кто сталкивался? P.S. пульт управления водительской двери менял на заведомо рабочий.
  3. Доброй ночи. А какой пин использовали?
  4. Нужно увидеть состояние ключа. Нужно считать содержимое памяти ключа. И тогда можно будет судить о том, возможно восстановление, или нужно будет сгенерировать новый.
  5. Turop
    Nissan almera n16
    Swap тут как-раз может иметь место, встречал такое именно когда дамп в swap, у него засвечены сегменты которые не могут светиться в одно и тоже время. Trip A и Trip B никогда не горят вместе. А когда дамп либо не верный либо записан в swap то тогда процессор выдаёт неверную адресную команду на активацию ЖК сегмента.
  6. Добрый день. Я думаю можно прописать, потому как прописка кнопок это отдельная процедура. Именно L200 20 года не делал, а вот Outlander 19 и 20 года именно на ключе (не smart) прописывал.
  7. Turop
    Nissan almera n16
    Доброй ночи. Какой программатор используете? Очень похоже на то что дамп записан в SWAP.
  8. Добрый день. Спасибо Sogd. Сейчас вопрос только по 1 неисправность: 10490624 - Не запрограммирован по окончании сборки B2013 00 [137] - - [ECU not EOL programmed] Подскажите пожалуйста к кому конкретно обратиться, для того чтобы решить этот вопрос. Спасибо.
  9. Добрый день. Есть VW T-Roc 2019 год выпуска. При наводнении был затоплен, блок управления SRS пишет целую гирлянду ошибок. Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 5Q0-959-655.clb Номер детали ПО: 3Q0 959 655 CS АО: 3Q0 959 655 CS Компонент: Airbag VW21 006 0720 Ревизия: -------- Заводской номер: 003Z7P0TRSZH Кодировка: 88CCC0C0000000005C5400CF000840000065 Мастерская #: WSC 00020 999 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014 ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW27.odx Преднатяжитель левого РБ: Подсистема 1 - Номер детали ПО: 4M0 980 945 A АО: 4M0 980 945 A Компонент: BeltPretRevFL 106 1040 Заводской номер: 2GA857705A0017T01194 Кодировка: 80000D Преднатяжитель правого РБ: Подсистема 2 - Номер детали ПО: 4M0 980 946 A АО: 4M0 980 946 A Компонент: BeltPretRevFR 106 1040 Заводской номер: 2GA857706A0017T01568 Кодировка: 80000D Датчик удара боковой подушки безопасности водителя: Подсистема 3 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 001 701 19 Компонент: SideSensor_Df 008 0887 Заводской номер: 35700000000CE43C683Y Кодировка: 2D2D2D Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира: Подсистема 4 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 001 301 19 Компонент: SideSensor_Pf 008 0887 Заводской номер: 35800000000043981839 Кодировка: 2D2D2D Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя: Подсистема 5 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 801 501 19 Компонент: SideSensor_Dr 301 0148 Заводской номер: 351007FC07017000000F Кодировка: 2D2D2D Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира: Подсистема 6 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 801 201 19 Компонент: SideSensor_Pr 301 0148 Заводской номер: 35200626C61170000008 Кодировка: 2D2D2D Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя: Подсистема 7 - Номер детали ПО: ----------- АО: 454 801 301 19 Компонент: FrontSensor_D 304 0149 Заводской номер: 35500DA89DE160000001 Кодировка: 2D2D2D 15 Найдены неисправности: 9437210 - Пиропатрон подушки безопасности водителя B1000 1A [136] - Сопротивление слишк.низкое Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:43:16 9442066 - Пиропатрон ограничителя натяжения РБ водителя B1013 12 [137] - Замык.на плюс Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.02 Время: 12:46:49 9454848 - Выключатель в замке РБ; сторона водителя; 3 ряд сидений B1045 00 [136] - - Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:41:49 9447187 - Датчик занятости сиденья переднего пассажира B1027 13 [136] - Обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25264 km Дата: 2021.09.28 Время: 00:00:40 9442834 - Контрольная лампа отключения подушки безопасности ПП B1016 12 [136] - Замык.на плюс Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 9629970 - Контрольная лампа включения подушки безопасности ПП B12F1 12 [136] - Замык.на плюс Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:41:36 9446675 - Резервный путь сигнала отключения подушки безопасности ПП B1025 13 [136] - Обрыв цепи Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 3 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:40:09 10487296 - Блок управления не соответствует автомобилю B2006 00 [136] - - [ECU does not fit to vehicle configuration] Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:41:53 1050117 - Шина данных U1123 00 [008] - полученная неправильная величина [NWD: 0x086 LWI_01 error value LWI_Lenkradwinkel] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 7 Индекс забывания: 201 Пробег: 25264 km Дата: 2021.09.28 Время: 00:00:43 1054464 - Шина данных U1121 00 [008] - нет сообщения [NWD: 0x117 ACC_10 Timeout] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 201 Пробег: 25264 km Дата: 2021.09.30 Время: 04:39:01 16761856 - Неисправен блок управления B2000 00 [137] - - [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.03 Время: 10:48:31 16764940 - Неисправен блок управления B2000 00 [137] - - [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:40:19 12877568 - Блок управления преднатяжителя переднего левого РБ U047F 00 [008] - недостоверный сигнал [ECU for Pretensioner left implausible signal] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 7 Индекс забывания: 201 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:42:11 12877824 - Блок управления преднатяжителя переднего правого РБ U0480 00 [008] - недостоверный сигнал [ECU for Pretensioner right implausible signal] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 6 Индекс забывания: 201 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:43:54 13650688 - Локальная шина данных U104B 00 [008] - недостоверный сигнал [PreCrash LIN implausible signal] Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 6 Индекс забывания: 201 Пробег: 25263 km Дата: 2021.09.01 Время: 18:42:07 Ошибки не стираются. Была предпринята попытка программно восстановить блок но ошибки ни куда не уходят. Приобрел новый блок, установил на автомобиль. Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 5Q0-959-655.clb Номер детали ПО: 3Q0 959 655 CS АО: 3Q0 959 655 CS Компонент: Airbag VW21 006 0720 Ревизия: -------- Заводской номер: 003Z7PBZ3864 Кодировка: 000000000000000000000000000000000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014 ODX: EV_AirbaVW21TS6VW48X_VW27.odx 1 неисправность: 10490624 - Не запрограммирован по окончании сборки B2013 00 [137] - - [ECU not EOL programmed] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 25264 km Дата: 2021.12.07 Время: 02:29:01 Подскажите пожалуйста советом или кто сможет сделать удаленно.
  10. Добрый вечер. В вашем дампе по адресу расположения PIN пусто, вернее значения которые не возможно перевести в буквенно-цифровое выражение.
  11. Доброй ночи. Панель снимете и сделаете руками, в ABS MD flasher сделает. В моторнике тоже делает MD Flasher “если повезёт то по OBD” правит не все записи с пробегом, тогда снять и вычитать eeprom и с помощью встроенного калька в MD flasher пересчитать и залить обратно.
  12. Дамп считан не верно, попробуйте считать еще раз.
  13. Добрый день. При наличии правильного типа ключа, VVDI 2 справиться с этой задачей.
  14. Во первых - тема называется Прошивки Mitsubishi. Во вторых Лодочный мотор выпустил концерн Mitsubishi? Или это блок управления выпущен Mitsubishi Electric? Где фото наклейки блока?
  15. Добрый день. В каком смысле "невидет"? Блок управления регистрирует ошибку по отсутствию связи с боковыми датчиками? Можно попросить Вас выложить сюда результаты диагностики блока управления SRS
  16. Добрый вечер. Пин код в дампе моторного 2ХХХ2. За подробностями обращайтесь в личку.
  17. Добрый вечер. Для этого автомобиля достаточно сделать синхронизацию по VIN номеру.
  18. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Каким оборудованием проводите запись?
  19. Добрый день, пользуйтесь пожалуйста поиском. KIA RIO SRS 95910-4Y100 - Подушки безопасности - AUTO TECHNOLOGY (auto-bk.ru)
  20. Подготовить транспондер, и введя пин код прописать. Если пин кода нет, то снимаем kessy и вычитываем 93C86. Или используем профильное оборудование для работы с таким типом авто.
  21. Добрый день. Зажигание не включит, так как транспондер не распознан.
  22. Добрый вечер. Скорее всего вы пытаетесь прописать не подходящий ключ для этого автомобиля. Попробуйте другой тип прошивки выбрать при подготовке универсального Xhorse.
  23. Добрый вечер. Тут все не так просто. 1. Берёте программатор микросхем памяти 2. С помощью паяльной станции «добываете» микросхему памяти 93C86 (если уверены в своих силах) тогда внутрисхемно. 3. Считываете, правите, записываете. 4. В обратном порядке возвращаете информацию в блок.
