Turop
Модератор
    4
Весь контент Turop
  1. Перетер в обоих случаях clear ближе к цели.
  2. Разъем на блоке защелкни до конца, там концевеки стоят.
  3. Turop
    УПА
    Для upa usb делает замечательные калькуляторы VVlad стучись к нему и покупай потому как если возникнут вопросы их можно задать конкретному человеку а не программе.
  4. Xprog-M подойдет но в выше перечисленных программатарах есть встроенные калькуляторы для очистки дампа от crash.
  5. Да вы правы, crash хранится в eeprom, это может быть как самостоятельная микросхема так и входящая в состав микроконтроллера. Для чтения могу посоветовать UPA USB, IPROG+...итд
  6. Нужно делать и замок, если делать только панель то нужно ставить can фильтр.
  7. Там отчетливо видна область пробега, в твоем варианте пробег переместился вниз тем самым оставив половину пробега старого, после записи дампа пробег будет старый.
  8. Прописывай обычный PCF 7936 и будет все хорошо.
  9. Неправильно очистил остались данные сrash.
  10. Renault Kangoo DCM 1.2 нужен full flash 8200513076 Привезли авто, после горе ремонтников, блок не подает признаков жизни, считал его через бут в флеше каша, не без помощи коллег нашол прошивку для блока но иденты немного не совпадают, результат отсутствие усилителя руля, нужна прошивка флеши макаимально приближенная к моей. Заранее благодарен.
  11. для Iprog+ есть калькулятор стучись в скайп
  12. обычный кальк - WIN CALC находится в Пуск/Все программы/Стандартные/Калькулятор немного поработай головой потом сам поймешь как это здорово!
  13. Это самый древний алгоритм vdo я на нем начал тренировать пересчет считается обычным кальком в 3 действия
  14. Выкладывай дамп до и после, номера ошибок.
  15. Чтобы считать процессор нужно ввести SS дальше сами поиском под маску проца.
  16. Первым делом указываем номер панели, которую хотите заменить, и номер панели на которую хотите заменить. Потом выкладываем дампы от обеих панелей.
  17. Turop
    pego 406
    1. Оформляем тему правильно 2. Заполняем профиль 3. Выкладываем фото блока
  18. Коричневый не трогай это масса он тебе не нужен поставь резистор на два провода
  19. 93с56 где стоит, какая марка авто? И скорее всего нужно обратится к специалистам в вашем регионе, а если вы имеете навыки работы с данным типом памяти то тогда смотрим форум, и начинаем понимать алгоритм подсчета.
