Turop
Модератор
    5
Весь контент Turop
  1. Сделай тест и выложи либо мне в личку скинь! Скорее всего перегорел предохранитель!
  2. День добрый. Как по мне так легче почистить дамп от родного блока, чем заливать туда непонятно что!
  3. Проверь питание моторника, и провода между блоками.
  4. Спасибо! Работает! Даже быстрее моего домашнего, фильм в 3Д размером 22 гига за 20 минут! Супер!
  5. Мне привезли только панель, я сегодня поеду к авто сниму блок и сфотографирую наклейку в багажнике!
  6. Спасибо за внимание, но этот шнурок не делает вот принт скрин! Безымянный.bmp
  7. Turop
    VW Golf 5 2007 1.6
    Есть авто, VW Golf 5 1.6 панель Visteon 95160 Задача: Прописать ключи (родных нет) Вопрос: Чем и как это можно сделать? Понимаю, что нужен пин но из панели его не достать, знаю что нужно предподготовить Megamos 48, где достать security компонент? Заранее благодарен!
  8. Прописал, куда высылать?
  9. На вышеуказанное авто чип делается по дампу иммо, тоесть информация берется из дампа и делается клон уже прописанного ключа, в дампе ничего не меняется!
  10. Ромчик! Выкладывай реквизиты! Я думаю все кто сможет помогут! Лично я уже подготовил сумму для перевода. Такой крохе нужно помочь!
  11. Так а ваш дамп где? Лучше править родной дамп!
  12. Turop
    Lifan Smily (2011)
    Вот Фото платы! Драйвер дисплея PCF.
  13. Можно ситать, и записать с помощью любого программатора, а вот заливать чужой дамп не советую, проще поправить родной!
  14. Доброй ночи! Приехало авто Outlander XL 2008 года горит ABS, сделал диагнозу а там ошибка U1417 - Неправильное значение кодирования варианта (включая неправильную сборку)где и как можно изменить кодировку, в ABS функции кодировки нет, просмотрел все блоки, ETACS нашел еще одну ошибку В222С - кодировка не завершена пробовал кодировать опции но это результатане принесло, как я думаю, нужно сконфигурировать правильно Etacs. А вот теперь вопрос, как это сделать? Ни разу не делал этой процедуры! Из оборудования есть MUT 3. Заранее благодарен!
  15. Немного раньше я бы тебе на поезд положил, могу только на маршрутку но она от нас уходит в 13.00 поэтому если нужно пиши!
  16. Достаточно и одного! Если нужно могу выслать прописанный чип!
  17. Если бы я не исправил то былобы неправильно! Было указана только марка и номер блока!
  18. Недотер! И просьба оформлять тему правильно, Марка, Модель, № блока.
  19. Попробовать другим оборудованием! Дать больше информации! Заполнить профиль!
  20. Напиши маркировку свечей, утановленных на этот мотор, был случай, на Citroen C2 при наборе оборотов происходила цветомузыка на панели и дребезжание релле, как оказалось дилер установил свечи не предназначенные для этого авто тоесть безрезисторные, так вот после того как свечи были заменены все прошло как бабка пошептала, такая же херня была замечена на Suzuki Grand Vitara тоже замена свечей здорово помогла!
  21. Не сочтите за рекламу прибор под названием AMProg делает его за 1 минуту! Проверено!
  22. Так ничего не поменялось! Архив битый
