Turop
Модератор
    4
Весь контент Turop
  1. Проверь флешу и пайку флеши, у самого была проблема с Dacia Logan, ставил эксперименты, так вот если флешу залить неверно то блок на связь не выходит, и насос не качает! Выложи дамп от бодика и я скажу тебе пин!
  2. Scoda Fabia, Octavia и Opel Corsa и Mitsubishi Lancer сколько ?
  3. Кроме kl-адаптера больше ничего нет? Тут можно откорректировать двумя способами 1. Разборка панели, от паять, считать, откорректировать, записать, собрать. Для этого необходимо -Прямые руки, светлая голова, паяльная станция, программатор EEPROM 93 серии 2. Подключится через OBD и согласно мнуалу прилагаемому к прибору провести манипуляци. Для этого необходимо - Vag eepromer, VAG comander, VAG K+CAN и т.д.
  4. Больше информации, год какой не 200 явно!
  5. Upa оригинал? Или китай? Если оригинал то заходи http://elrasoft.eu/login.htm Вводи логин и пароль! И вот там найдеш все ответы на свои вопросы!
  6. Turop
    Opel Astra H
    А каким образом ты собрался руссифицировать БК ? Если этот адаптер не работает ни с одной программой под Opel!
  7. Укажи регион проживания, и мы тебя соединим с локальным консультантом!
  8. Сделай swap, потому как Pony prog читает и пишет в swap! И дамп выложи посмотрим адекватность!
  9. Turop
    upa usb и MC9S12H256
    Вот скрин по нему Upa Проц 9 37 7 40 6 39 5 38
  10. Turop
    Начнем с того где это процессор стоит! Нужно дать больше информации, тип корпуса и колличество ног!
  11. Мне интересно, откуда был сделан вывод что это блок SRS? В этом блоке никто не поможет стереть crash, потому как этот блок сигнализации !
  12. Либо, выкладываем пробы которые хотябы на 50 процентов соответствуют правильному варианту, остальное мы совместными усилиями подтолкнем, либо записывайся в платный раздел!
  13. Привози включу и сделаю в лучшем виде! Будет как новый!
  14. И я за любой кипиш кроме голодовки! Решено, :AllSmail (6): пишусь!
  15. Turop
    OPEL ASTRA H 2006
    Carprog с успехом справляется с этими вопросами!
  16. Renault Traffic это копия Opel Vivaro!
  17. Turop
    Проблема с UPA
    Правильно понимаеш, пока у тебя не будет верно заданных констант он не будет читать!
  18. Turop
    Проблема с UPA
    А ты тест проводил с микрухой подключенной или просто с голым прогером? Если прогер был без ничего тогда косяк в сборке, бери пропаивай помогает в 80% случаев остальное нужно смотреть!
  19. С помощью любого HEX редактора! Выделяеш область иммо в старой прошиве копируеш в новую!
  20. Нужно ставить блок дотяжки и вот с него подавать питание на мотор! В блоке дотяжки установлена схема которая регулирует подачу напряжения на мотор стеклоподъемника путем отслеживания силы тока! Это азы и ваш мастер обязан (именно обязан) знать!
  21. Вы наверно не в теме, но на ВАЗ CAN для управления стеклами и заками не реализован до сих пор!
