Turop
Модератор
    4
Весь контент Turop
  1. По-моему 7936 в этот автомобиль не ляжет.
  2. Я лог вчера отправил, и задал вопрос о том когда будет решение, пока жду ответ.
  3. Подскажите пожалуйста, на какой номер VDO можно заменить?
  4. Есть автомобиль Scoda Octavia A7 5E0 920 780 B MQB Jonson Control какой прибор сможет сделать пробег? Abritus ori - не взял.
  5. Так если отключить ABS то и скорости нет.
  6. История машины такова, ездила никого не тревожила потом на трассе перестала ехать, выяснили что скорость машина видит предельную отключили ABS машина перестала видеть скорость вообще, но при этом едет, вот теперь ломаю голову что может генерировать скорость на заведенном двигателе, если в ABS в текущих значениях 1 км.
  7. В текущих значениях видно положение педали, даже когда она на неё не реагирует, когда отключаем ABS машина начинает ехать.
  8. Есть VW Phaeton 2004 года выпуска, мотор 4.2. Проблема в следующем. Нет реакции на педаль газа когда машина заведена. Опытным путем было установлено следующее. В текущих значениях двигателя при заведенном двигателе скорость 255 км\ч, в АКПП 324 км\ч. Скорость в этом автомобиле идет из ABS, в текущих значения ABS скорость по всем датчикам 1 км, отключаем блок ABS скорость в блоке управления двигателем и АКПП становится равно 0. Было принято решение заменить блок ABS а ситуация на другом блоке точно такая же. Может кто сталкивался с таким явлением.
  9. Почему не пропишешь, прописывается очень легко при наличии пин кода.
  10. Берёте, диагностический прибор, заходите в блок иммо, и следуя подсказкам прибора привязываете ключ, после идёте в блок кузова и следуя подсказкам прибора привязываете кнопки.
  11. Пин в дампе не изменился. 8424.
  12. Добрый день. Снимайте Smart Box будем смотреть, что там внутри.
  13. Дамп не поможет, нужно в ETACS запрограммировать отсутствие АКПП и на панели все пропадёт.
  14. Она в виде предохранителя только длиннее, стоит в ряду предохранителей на самом блоке.
  15. Просмотрите, сервисную перемычку на блоке BSI, не стоит ли она в положении автосалон!
  16. Есть в наличии новая не привязанная защелка, стучитесь в личку.
  17. Достаточно купить иммо, и привязать его, или перепаять микросхему памяти.
