bflviktor
Весь контент bflviktor
  1. На всякий случай чип из ключа убери когда поставиш новый блок.
  2. Похоже тема умерла ,а жаль.
  3. Похоже завышенная напруга .
  4. Посмотри по диагностике как отрабатывает второй кислородник.
  5. Меня интересуют пины датчика растредвала .
  6. Доброго Всем времени суток!Поделитесь распиновкой МЕ797 чери кимо.Заранее спасибо!
  7. Может есть у кого распиновка МЕ7.9.7?Заранее спасибо.
  8. На каждый загрузчик свой ключ от этого ни куда не денешся.
  9. Виктор если будет активирован иммо что нибудь надо будет делать с прошивкой ?
  10. Здравствуйте!Получилось вылечить блок?
  11. Подскажите чем можно диагностировать Cummins на Газели?
  12. Сними разЪёмы с блока электропакета потом одень клемму не снимай .Обычно помогает .Перешивать ничего не надо.Чипа в ключах нет.
  13. Премного благодарен !
  14. Парни есть чистый EEPROM на B574DB03 .Заранее спасибо .
  15. Я знаю сколько должна весить прошивка ,но считалось 2мб.Читал комбиком.Сколько должен весить EEPROM?Есть вообще чистый EEPROM на 16 кл.мотор?
  16. Подскажите сколько весит EEPROM на LARGUS?
  17. Если-бы ключь она бы двоила ,из-за модуля может троить.
  18. Проверь ЭБУ не поленись .На товарке он после мойки помер ,а вот у клиента вроде ,что-то похожее было .На автомате из-за него скорости не включались .
  19. Парни считал с Ларгуса прошивку весом (2М) .Блок на связь не выходил .Читал буте.Что могло в нём отъехать?
