ZXR
Информация о ZXR
  • День рождения 16.02.1979
    Nexia
Контакты
  • Сайт
    http://antiugon34.ru/
  • ICQ
    330067336
  • Skype
    megalarm
    Волгоград
  • Интересы
    Защита от угона
Достижения ZXR
  1. Все чаще на современных авто встречаются т.н. "умные" генераторы, которые начинают выдавать заряд не сразу после запуска, так что контроль запуска по напряжению всегда был и будет некорректным способом Вмешательство в тормозную систему и рулевое управление - табу для любого уважающего себя установщика. Разобъётся владелец - крайним могут сделать именно такого "кулибина".
  2. Не важно какая. На масло цепляться некорректно.
  3. У Шерифов/Челленджеров низкое сопротивление таховхода, около 56кОм. Я один раз так влетел на этом - подключил к форсунке, через месяц горшок стало заливать - сопротивления таховхода хватало, чтобы форсунка недозакрывалась. С тех пор запусковую продукцию PIT терпеть не могу.А по маслу зря подключили - в мороз будут недокрутки, т.к. индикатор масла на густом холодном масле гаснет раньше, чем запускается двигатель.
  4. В разрыв чего? И что - "всё"? У меня и так все работает... :)
  5. На многих современных авто, на Toyota последних в частности, тахосигнал есть на диагностическом разъёме, на Camry, например, черный провод в углу разъёма, на RAV4 серый (там OBD-II вроде, диагносты - поправьте меня, если я не прав). По поводу подключения к форсункам - "впоролся" разок не хило, ставил Challendger на Камри, подключил к форсунке. Через месяц клиент приезжает с распальцовкой - машина затроила, загорелся "чек" по датчику кислорода. Дилеры (браво им!) два дня (!) искали причину, нашли мой провод, отцепили, всё нормально заработало, выкатили заказ-наряд на 11тыр. Измерил сопротивление входа сигналки - около 56 кОм, этого, как оказалось, хватало, чтобы форсунка до конца не закрывалась и заливала "горшок". С тех пор к форсункам сигнализации подключать - как бабка отшептала, только тахометр или генератор. Если сига "не видит" сигнал тахометра, помогает конденсатор на 1мкФ х 250В, включенный в цепь контроля.
